Дата 22.10.2014 - 20:06
Перестал открываться багажник,АКБ не снимался,двери открываются-закрываются,багажник нет. Подскажите ,кто чем может. |
| колдун |
Дата 22.10.2014 - 20:50
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
Java_Printing.pdf |
Дата 22.10.2014 - 21:07
Вот и спросил,имеет ли смысл к нему подходить без сканера? |
| DaleDellian |
Дата 22.10.2014 - 21:18
![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 25258 На форуме с: 9.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 22.10.2014 - 21:29
Буду смотреть первое провода в гофре,может просто обычный перелом. Это сообщение отредактировал picnic - 22.10.2014 - 21:49 |
| karel |
Дата 22.10.2014 - 21:47
Проводка, сам мотор.... Этим, я думаю, и закончить |
| DaleDellian |
Дата 22.10.2014 - 22:05
| Star964 |
Дата 23.10.2014 - 07:52
Лечится просто? Забираетесь в багажник и снимаете десяток клипс, крепящих обшивку. - Откручиваете три болта торкс Т40 крепления замка. -Отсоединив разъем от замка с некоторым усилием открываете багажник. Замок остается защёлкнутым на скобе. - ремонтируете провода в гофре на входе в крышку багажника. Плохо, если все провода чёрные, а сломалось больше одного - придется вызванивать. Фордовцы много экспериментировали с этими проводами - меняли цвет, фактуру и материал, а они все равно ломаются. - приопускаете крышку и защелкиваете разъем. Нажатие кнопки - замок открылся. - собираете в обратном порядке. Подводные камни могут быть следующие: Если в месте повреждения сошлись провода отпирания багажника и подсветки номера - приводу замка смерть. в этом случае разбор замка с последующей заменой. |
Дата 23.10.2014 - 10:53
Фордов у нас по всему району шт 5,наверное и то их за последний год-два понагнали из-за левого руля .Царство Японских авто было, сейчас всякого автохламу ,а опыта по ним нет.. |
Дата 26.10.2014 - 10:58
К замку подходят 4-ре провода,толстые чёрный _ ,бело-зелёный + ,тонкие чёрно-синий и чёрно-красный.Концевик и управление,их не вызванивал ! |
Дата 26.10.2014 - 11:09
Нет света заднего хода. Пред №84 в салонном блоке целый,что подтверждается работой регулировкой зеркал с него же запитанным.На дисплее комбинации приборов при вкл селектора в "R" реверс отображается Схемой не поделитесь пожалуйста у кого есть ? |
| Stoian |
Дата 26.10.2014 - 11:36
Дата 26.10.2014 - 23:03
Свет пропал сам, неделю назад. Спасибо ! |
| karel |
Дата 27.10.2014 - 07:10
| Star964 |
Дата 27.10.2014 - 08:15
