| picnic |
Дата 5.10.2014 - 11:34
Менял насос на УАЗ-хантарь,безсливная рампа.Его с завода насос отслужил 7лет и давление ,стрелка от нуля даже не шелохнулась,а визуально качал в полную струю. Новый вот такой http://vsevgallery.com/bPIC/201403/201403434320.jpg при давлении в стенку непосредственно с насоса показал чуть более 3кг/см2 ,а остальное тут же сливает через предохранительный клапан. Недавно ставил такой же насос ,он спокойно в стенку 5,5кг давил ,так того на 09 со сливом ,а на УАЗе без слива около 4кг надо в рампе. Выходит насос брак или я что то не знаю ??? Насосы обычно такие всегда покупаю,хантаря мне ещё заводить.. |
| yury74 |
Дата 5.10.2014 - 12:19
| Stoian |
Дата 5.10.2014 - 12:24
Похоже, первое. Каталожнь! номер изделия обь!чно на металла ставят, незаличимо. Попадал в руки и БОШ, чешкий, с дилерского магазина. Проработел не больше 5км. Позвал, пришли, увидели. Заменили конечно... |
| колдун |
Дата 5.10.2014 - 12:39
| Василич |
Дата 5.10.2014 - 13:55
| seedd |
Дата 5.10.2014 - 15:23
![]() ![]() Удмуртия Профиль Группа: Профи Сообщений: 64 Пользователь №: 11516 На форуме с: 7.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BMI57 |
Дата 5.10.2014 - 17:55
![]() Казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 16862 На форуме с: 3.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вернул назад в магазин.. |
| picnic |
Дата 5.10.2014 - 21:31
Объясняю,насос качает в фильтр тонкой очистки,затем оно(топливо)возвращается назад в модуль насоса,где уже попадает в РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ,а у него два выхода ,один в топливную рампу,другой ,что осталось после РД сливается обратно в бак.. При испытаниях проводилось из отдельной ёмкости с погружённым насосом в топливе. Насос в стенку на выходе в фильтр показал чуть больше 3кг,сливая без стеснения в ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ клапан,что установлен в ,,на самом насосе... От того и спросил ,уведомится ,что ,шланг на новый с феном поменял ,а давление лучше не стало и видно,что с предоха льёт оно.. |
| will |
Дата 5.10.2014 - 21:50
на моей Ауди стоял родной Пирбург. сдох от того что коллектор стерся, при этом давление до последнего давал отлично пробег не менее 500тыщ был, судя по общему состоянию машины. новый оригинал от 100 евро. |
| прапорщик |
Дата 7.10.2014 - 23:05
![]() Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| picnic |
Дата 8.10.2014 - 20:37
Третий по счёту насос,совсем другого производителя взмахнул стрелку манометра до 5,5кг/см2,вся шкала до 6,его и поставил. Авто завёл. Интересный случай с этим Уаз хантарь,ЗМЗ-409. Свечи не менялись с завода при круглогодичной эксплуатации 7 лет,а всё потому,что,хозяин не сгонял его на первое ТО. В комплекте ключей авто с завода "свечной" на "21",комплект свечей (в запас)при покупке авто ему продали тоже на 21,при снятии КЗаж 1-вого цилиндра свеча зажигания в колодце тоже на 21,если с фонариком просто посмотреть. Трубчатый штатный свечной естественно в колодец ни как. Так он и ездил 7 лет,на СТО всунут на 16,он не одевается,на 21 не пролазит.Пожмут плечами и досвидания. А было,на свечу "16" на изолятор была одета выпуклая металическая шестигранная шайба под размер "21" и если особо не внимательно посмотреть,то свеча на 21.. Шайбу сняли,в остальных цилиндрах свечи были без шайб и конечно на "16". Такое впервые и нигде не встречалось ,так понял типа пломбы,чтобы хозяива сами в гарантийный период не рукоблодили,больше ничего в голову не приходит по поводу.. |
| picnic |
Дата 9.10.2014 - 15:54
Это сообщение отредактировал picnic - 9.10.2014 - 16:12 |
| adam |
Дата 9.10.2014 - 17:06
![]() г Курск Профиль Группа: Старики Сообщений: 507 Пользователь №: 23082 На форуме с: 27.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
можно спиртик в бак время от времени добавлять ))) |
| picnic |
Дата 9.10.2014 - 17:13
