> Новый лифан смайл 330 с коробкой автомат, блок ЭБУ BOSH UAES ME7.8.8
kos8283
Дата 27.10.2014 - 06:56
новосибирск
Пользователь №: 29386
На форуме с: 19.06.2014
Здравствуйте форумчане! Сегодня на работе диагностировал лифан смайл с коробкой автомат 330 Стоит там блок BOSH ME7.8.8 Вопрос такой если прикупить програмный модуль для программатора с алми-софт BOSH ME 7.9.7\ OBD ||\ сумеет ли прочесть прошивку?
Дата 27.10.2014 - 07:19
Почему бы нет, такой же блок с помощью этого модуля читал-писал на других китайцах (Tiggo FL, Hover M4, и еще где-то). Если подробнее, то читается этот блок в бсл-режиме другим модулем из базового комплекта (ST10F27x), но перед этим нужно с помощью названного выше модуля снять защиту, иначе считается хрень, а не прошивка. Собственно, это я уже пересказываю хелп к комбику, там технология считывания стока указана.
Имейте ввиду, что комбик в этот блок пишет только фулл, без предложения выбора "калибровки, или фулл", поэтому желательно считывать сток перед записью. В каждом блоке имеется уникальная информация, это легко заметить сравнив в хексе любых два стока с одинаковых автомобилей, они будут различаться.
kos8283
Дата 27.10.2014 - 08:09
новосибирск
Андрей Сергеевич у Вас в разработке такая прошивка! А остальное в личке.
