> Ошибка P0335. Не заводится с подключенным датчиком
Electra
Дата 30.10.2014 - 17:27
Пользователь №: 30215
На форуме с: 30.10.2014
Нетривиальная задачка для любителей размять мозги.
Итак, Ниссан Альмера N16 1,8 британка 2004 года выпуска.
Стоял движок QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой
Вот такой:
user posted image
Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу
user posted image
Дата 30.10.2014 - 17:43
Дата 31.10.2014 - 13:54
Ясное дело,Москва.
Electra
Дата 22.11.2014 - 13:32
user posted image
Поздравьте. Выбрал самый простой вариант и решил проблему.
Купил сварочный полуавтомат и заварил пару пропилов, не снимая с коленвала. Завелась с полоборота, джекичан потух, динамика появилась .
Как будто движок заменили, машина теперь ракета ))
Теперь возник другой вопрос, взаимозаменяемы ли у этих движков головки блока?
И получится ли сделать из дорестайлинга - рестайлинг, поменяв головку?
Дата 22.11.2014 - 17:16
Вопрос.А не дешевле было мозги б/у прикупить.чем двигатель разбирать?
Дата 22.11.2014 - 22:24
Вам на Драйв 2 надо,тут этим никого не удивите.Можно предположить,что следующим этапом будет покупка загрузчика и вопрос как чипануть эту тачку ,желательно через розетку.
Дата 22.11.2014 - 23:36
