> Камера заднего хода и отдельный монитор, Ford Focus 3
DaleDellian
Дата 2.11.2014 - 04:39
Пользователь №: 25258
На форуме с: 9.01.2013
Форд Фокус 3, 2012г, универсал, коробка передач ручная,( двиг 1,6 125лс.)
Просят поставить камеру заднего хода и вывести ее на отдельный монитор. То и другое китайского произ-ва.
Вопросы:
Можно ли подключать питание камеры к фонарю ЗХ? Никаких сбоев не вызовет? КПП ручная
К чему можно подключить сам монитор, если он будет использован только для камеры?
Просто почитал по форуму темы про камеры, can-шину, и стало немного не по себе от обилия возможных проблем unsure.gif
Дата 2.11.2014 - 11:29
Если схема независимая, то кан шина тебя волновать не должна, в крайнем случае включи маломощное (желательно полупроводниковое т.н. твердотельное) реле впараллель лампе фонаря заднего хода, которое будет подавать питание на цепь камера-монитор через свой предохранитель на 3а с + аккумуляторной батареи. Почему через реле по отдельной цепи? Большинство светотехники на борту управляется бодиком, токовое потребление обычно контролируется и при значительном отклонении от нормы может диагонстироваться как ошибка. Сначала попробовать напрямую, если не прокатит, тогда уже по обходному пути. И (не скажу конкретно по этой модели) но обычно после завершения проверки глянуть сканером наличие ошибок в бодике и обязательно стереть их. Правда я опираюсь на опыт работы преимущественно с машинами GM.
DaleDellian
Дата 2.11.2014 - 12:36
denkisan, все понятно, спасибо)
