dopstop |
Дата 3.11.2014 - 17:29
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1024 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Неисправность типичная , где то на форуме её уже кто-то описывал , но проявилась не стандартно . И так : Гранта 2012 но года , 186 двигатель , старая коробка передач (ещё не тросиковая ). На кочках в движении отключается ЭМУР , пересчёлкиваются релюшки в монтажнике. Загорается индикатор электроусилителя и тут же гаснет. ЭМУР Мандо , никаких ошибок ни по ЭМУРу ни по движку. Просто в движении пропадает связь с электро усилителем и тут же появляется . Хозяин объехал уже всех диагностов (как мне сказали ) , ЭМУР уже поменял - не помогло. Где думаете был косяк ? П.С. только что выпендрился перед электриком , он ответил - " Спросил бы у меня , я уже несколько таких машин починил " . Подозреваю , что врёт. |
hash |
Дата 3.11.2014 - 18:00
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7207 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
dopstop |
Дата 3.11.2014 - 18:10
Ой ... извиняюсь , забыл ... ЭМУР Мандо , никаких ошибок ни по ЭМУРу ни по движку. Просто в движении пропадает связь. Сейчас первый пост исправлю. |
прапорщик |
Дата 3.11.2014 - 18:11
Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
dopstop |
Дата 3.11.2014 - 18:29
Нет . Силовое питание на ЭМУРе никуда не давалось. Да и машина не глохла. ) |
ДоброВольт |
Дата 3.11.2014 - 18:39
Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 28 Пользователь №: 30218 На форуме с: 31.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Не зря написал? я в этом не спец, но там кажется от скорости зависит усилие ЭМУРа? Ах пардон не про те тросики подумал Это сообщение отредактировал ДоброВольт - 3.11.2014 - 18:51 |
прапорщик |
Дата 3.11.2014 - 19:16
hash |
Дата 3.11.2014 - 19:42
и еще раз:
О какой связи речь? Пропадает связь сканера с ЭМУР? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
hash |
Дата 3.11.2014 - 19:46
Чуть больше. Если допустить что брехал датчик скорости, то ЭМУР мог отключаться, но при этом не должна была пропадать связь с ним. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
dopstop |
Дата 3.11.2014 - 20:03
Реально не зря написал. |
dopstop |
Дата 3.11.2014 - 20:06
ЭМУР отключается , это сопровождалось шёлканьем релюшек . Разумеется связь с ЭМУРом попадала. Связь с ЭБУ (м74can) скорее всего не прирывалась. |
dopstop |
Дата 3.11.2014 - 20:11
Всё. приехал с работы домой , иду спать . Завтра утром напишу ответ. Или ещё дать подсказок? |
dopstop |
Дата 3.11.2014 - 20:30
Первым делом я кинулся менять релюшки и искать недовоткнутые контакты или недопротянутые массы. Не нашёл , потому , что их и не было. Неисправность типична именно для данной комплектации автомобиля . Именно этого ( или предыдущего) года и с этой коробкой. На современных грантах такое уже не возможно.На сколько я знаю ... |
hash |
Дата 3.11.2014 - 22:25
Масса отваливалась? Только где ... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
picnic |
Дата 4.11.2014 - 00:14
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Если придумать крестовину между рулевым валом и ЭМУР установленным на амортизаторах,то при определённых моментах связь потеряется с щёлканьем реле,опять же каких ? .. Просто случаи были по словам клиентов.. -Выворачиваю руль вправо ,щиток покаызвает и свет ярче,влево местами,на деле просто "масса" -"менее" силовая от кузова отпала-отломилась ! Которая в теме через рулевой механизм передавалась кузову при усилии на нём и контакте с кузовом. Считаю,что пропадала "масса" и востанавливалась в движении при поворотах руля... |
