| Jeeper21 |
Дата 6.11.2014 - 15:12
Дата 7.11.2014 - 20:31
| ДоброВольт |
Дата 7.11.2014 - 20:46
![]() ![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 28 Пользователь №: 30218 На форуме с: 31.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну человек пишет, что блок ЦЗ у него отсутствует. Но если микрик слаботочный, то да - приколхоживать к нему сигналку действительно не стоит. Это сообщение отредактировал ДоброВольт - 7.11.2014 - 20:48 |
| Goodvin |
Дата 7.11.2014 - 21:27
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если человек не силен в вопросе, то ЗЫ: ничего личного к топикстартеру. |
Дата 7.11.2014 - 22:22
Тема изначально мутная,после этого совсем в ступор вошёл,какая разница слаботочный или нет ,подсоединяем сигнал на управление с сигнализации для управления ЦЗамком штатным.Другое дело ,когда нет его ЦЗамка ,сигу подсоединяем на управление силой активаторами дверей,можно с двухшагововым отпиранием,а хочется чтобы и с сигнализации и девушек раньше времени с авто не отпустить ,ткнув клавишу... Либо ставить блок ЦЗамка тот же с ваз-2115-10 с управлением по силе,пятипроводный активатор в водительскую дверь ,открываем ключом все двери и запираем,а также и сигнализации,но пересоединяем управление по минусу с сигнализации (или по силе одним актюатором,а его концевик управляет штатным ЦЗ)и туда же клавишу от ваз тех же стеклоподъёмников если её нет в комплектации авто.Или просто переключатель на два положения,открыл-закрыл,блок ЦЗ сам отключит сигнал с него. Другой вариант без блока ЦЗ,но перекоммутировать на плате сигнализации управление реле диодами отвечающими за управлениями актюаторами дверей и впаиваться отдельными проводами на плате ,но тогда только клавишу на кратковременное включение-выключение,иначе сгорят актюаторы на приводы замков и ЦЗамок не построить ,что не есть правильно ! PS: Если есть под рукой кран отопителя Газель,то это тот же самый блок ЦЗамка (функциональность) только реле рассчитаны на менее слабый ток. Белый +.чёрный_,коричневый -зелёный управление минусом открыть ,закрыть .(уточнить по схеме).Провода на электродвигатель заслонки-задвижки крана на актюаторы дверей. Пост имеет направленность для коллег,топик -стартеру по теме нужный совет уже дан...,воспользоваться по месту жительства. |
Страницы: (2) 1 [2] |
