> Nexia_new электросхема
Дата 4.10.2012 - 21:56
Есть ли она в природе? Поиск результата не дал-постоянно натыкаюсь на старые схемы.
Дата 5.10.2012 - 09:14
Нексию ни один завод ДЭУ кроме узбеков не делает уже, поэтому в TIS её нет, если интересует чисто моторная часть проводки, то она есть, а остальная схема по-моему без изменений. Положить в файлы? если влезет положу сюда, а Андрей Сергеич поправит если удобнее и правильнее в файлах .
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 248 )
Присоединённый файл  NEXIA_EURO_III_Diogramma.rar
Дата 5.10.2012 - 15:19
Я у себя посмотрел, после 2008 года изменения есть.
Жень, скажи, что надо.
Дата 5.10.2012 - 22:00
To Denkisan-спасибо! Давно искал...
Юр, да разобрался вроде, хотя схема все равно не помешала бы!
Решил плотно разобраться с подключением замка зажигания.Очень много жалоб на этот "нагревательный элемент"! Честно говоря прих...ел от полета мысли узбекских конструкторов!!!
Ему и раньше жилось не сладко, еще на первой нексии. А сейчас совсем хреново. На 15 выводе висят силовые контакты реле света (ампер 9 с ближним, и 18 с дальним!!!), реле БН (силовая часть и обмотка)-еще 5ампер. Ну и мелочевка всякая. На 15а выводе вентилятор отопителя-еще ампер 8.
Дата 6.10.2012 - 12:11
Кстати вспомнил,была у меня летом девушка с Омска здесь в гостях и с жалобой,что на ходу пока сюда ехала чуть не загорелась.
Родные "мамки" уже видно давно сгорели,стояли провода меньшего сечения и с разьёмами сами обжимали и всё это на пальцескрутке.
Поменял на заводские,нормального сечения облужённые и соединил на медных обжимках.
Затем передал её Диамону по месту жительства с его согласия в постоянные клиенты ! smile.gif
seedd
Дата 6.10.2012 - 13:28
Удмуртия
Пользователь №: 11516
На форуме с: 7.08.2008
Уже делаю разгрузку контактной группы ЗЗ на Nwxia-x регулярно, болезнь однако.
Дата 8.10.2012 - 08:42
Дата 8.10.2012 - 09:02
Практически схема только чуть доработана, добавлено реле ближнего света фар. Форма и размещение разъёмов практически не изменились. Нашёл только одно это изменение между 14 и 15 схемами.
Solvik
Дата 15.03.2013 - 17:31
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
В последнее время вешаю два реле и 4 предохранителя около АКБ для ближнего и дальнего света. Силовое беру от АКБ. Штатные провода управляют только этими реле. Таким образом немного разгружаю переключатель света и замок зажигания. Пару раз ставил разгрузочное реле около замка зажигания на АСС - печка, вентилятор...
По монтажному блоку писать не буду - дурдом и "инструкция как горит машина".
lezgion
Дата 29.12.2014 - 16:16
kzn
Пользователь №: 19750
На форуме с: 15.02.2011
подскажите плиз, если добавить реле то будут стандартные лампа(осрам) ближний/дальний светить лучше? нексия 2006г. покупать галоген с эффектом ксенона нет желания, а за ксенон - права отдавать
Дата 29.12.2014 - 17:19
Светить будут как им положено,не больше ,не меньше.Устанавливая реле разгружается от безумной нагрузки контактная группа замка зажигания.Замок и проводка соответственно плавиться не будет.
Goodvin
Дата 29.12.2014 - 17:47
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Как уже сказал yury74, будут работать как положено, но если у вас работают плохо (потери в проводке и т.д) то будут работать лучше)))
Дата 29.12.2014 - 21:30
Чуть добавлю ..
Польза от установки реле и правильного его установки несомненно будет лучше.
В разгрузке контактов на управление - переключением света,от того ,что значительно снижается токовая нагрузка,точнее она просто исчезает,но прежде всего тем,что контакты правильного реле имеют серебряный слой на его контактах и прижимает их не сила пружины,а электромагнитная сила в несколько килограмм .
Чем обеспечивается надёжный контакт .
Запитать силовые контакты реле желательно от силовой клеммы генератора,используя хорошего качества предохранители применяя облужёные обжимки для соединения проводов,не забыв про их сечение .
