> Реле блокировки стартёра, Sher Khan Magicar 5 не отключает его
RikkiTikkiTavi
Дата 5.11.2014 - 21:39
СПБ
Пользователь №: 30269
На форуме с: 5.11.2014
Доброго времени суток товарищи, случилась такая беда. Заблокировался стартёр, как мне кажется в момент попытки дистанционного запуска, а теперь не с ключа ни с брелка не заводится, ведёт себя одинаково. Бензин качается, зажигание есть, а стартёр даже не пытается крутить. Бывало уже такое лечил по инструкции ставил на сигнализацию и заставлял её срабатывать, потом снимал, включал выключал и машина заводилась. Теперь не помогает. Не подскажете как победить?
ДоброВольт
Дата 5.11.2014 - 21:43
Пользователь №: 30218
На форуме с: 31.10.2014
А позвольте поинтересоваться автомобиль то какой?
Схема цепи блокировок на всякий случай
Это сообщение отредактировал ДоброВольт - 5.11.2014 - 22:08
RikkiTikkiTavi
Дата 5.11.2014 - 22:47
СПБ
Крайслер пити круизер, только не знаю что это меняет. Схемку видел, но сдаётся мне причина тут програмная.sad.gif ну по крайней мере мне бы хотелось чтобы это было такsmile.gif
LVChebakov
Дата 5.11.2014 - 23:36
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Попробуйте принудительно подать питание на стартер, возможно проблема не в блокировке стартера сигнализацией, а в неисправности самого стартера.
RikkiTikkiTavi
Дата 6.11.2014 - 12:25
СПБ
Возможно, но так уже не первый раз, и проблема всегда была именно в сигналке. Я бы так уже и завёлся но проблема в том что стратёр находится под двигателем и нормальный доступ туда только если перед машины поднят.
Это сообщение отредактировал RikkiTikkiTavi - 6.11.2014 - 12:28
ДоброВольт
Дата 6.11.2014 - 13:22
Если вы не хотите сами искать причину - как вы сможете потом сказать что это и это уже проверялось? Догадки нужны? версии? Извините но раз вам так хочется чтобы это была програмная ошибка, то могу Вам и это сказать.
Извините но поискать придется, либо обратиться к ближайшему специалисту, которому не лень и стартер проверить, и в сигналку залезть А просто предлагать кучу версий программной ошибки и методов их устранения думаю никто не будет. Нужно исключить другие варианты, тогда и будем решать что делать дальше kto.gif
Это сообщение отредактировал ДоброВольт - 6.11.2014 - 13:42
adam
Дата 6.11.2014 - 16:58
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Вам дали схему блокировки..... найдите эту релюху проверьте контролькой что там происходит на выводах релюхи , и все вопросы отпадут... + не надо(или по результатам наоборот надо) лезть к стартеру... если Вы поняли о чём я ждём результатов от Вас , если нет у Вас два варианта : доехать к нашему коллеге , либо разобраться что Вам написали и возможно стать нашим коллегой... Удачи в выборе пути!!
