| uaz |
Дата 7.11.2014 - 11:04
| uaz |
Дата 7.11.2014 - 11:16
| evgen58 |
Дата 7.11.2014 - 11:45
Ржавчина полируеться 1000 наждачкой с маслом,но на долго все равно не хватает.Покупал поршня ФЕБЕСТ они раза в 2 дешевле родных.И ходят как родные.А ремкомплекты лучше родные,в них спец.смазка для цилиндров и направляющих. Из-за заклинивания суппорта происходит неравномерный износ колодок,которые в свое время встают наперекос и нерастормаживаються. |
| yegor |
Дата 7.11.2014 - 11:53
![]() ![]() мск Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 29407 На форуме с: 23.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А с чего вдруг такая мысль, что дело в электронике типа АБС? Может это банальная неисправность вакуумника или ГТЦ. если все-таки есть подозрение на подтормаживание ВСЕХ тормозных механизмов из-за сохранения давления в системе, то советую ослабить тормозную трубку и поглядеть, растормаживается ли механизм или нет. Если в системе сохраняется повышенное давление и дело в нем, то копать в ГТЦ и вакуумник. В жигулях и прочих нашемарках была такая процедура по регулировке выступания штока вакуумника в корпус ГТЦ. Вот если шток из вакуумника торчал больше чему нужно, то поршни в ГТЦ не отходили полностью, и растормаживания колес не происходило. А АБС можно отключить, чего ж нет. |
| uaz |
Дата 7.11.2014 - 13:09
Дата 7.11.2014 - 23:02
Вопрос к установщикам сиГАгнализациям ! Для каких целей использовали диод в этом случае ? Провод "ручника" подключается к лампам "стопов" через нити которых сигнализация "видит" массу-минус ,так, как если и через концевик затянутого-активированного ручного тормоза.(ели на авто заведённой с автозапуска-дистанционно ,спустить с ручника или нажать на тормоз при АКПП ,авто обязано заглохнуть,в одном случае появится + в другом исчезнет минус ,что почти одно и тоже для сиги). При наличии АКПП если стартер подключать проводами по схеме от ЗЗажигания он и так не включится если селектор не на паркинге или на нейтрали и ключ с замка не вынуть(заводская блокировка),с кнопкой старт -стоп упустим пока. Никогда его диод не ставил там,потому и интересно,зачем ? |
| uaz |
Дата 8.11.2014 - 08:12
