> Op-com, Накрылся флагман китайской радиомысли.
vanchetto
Дата 27.07.2014 - 13:06
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Перестал работать OP-COM. Вскрыл, увидел взорванный элемент, а вот что за он не понятно. Может знает кто , что это за элемент . (элемент С20 )
vanchetto
Дата 27.07.2014 - 13:08
Балашиха
или дешевле выйдет новый на али заказать?
archer742
Дата 27.07.2014 - 14:19
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Это конденсатор. Судя по маркировке, на 22 мкф и вроде 25 вольт (плохо видно букву, похоже E). Взорваться он мог от перенапряжения (перегрева) или длительной переполюсовки.
Если всё остальное исправно, то должно работать и без него.
Дата 27.07.2014 - 14:26
vanchetto,оп-ком работает или прилег? Если версия 1.44 разобрал свой и глянул номинал кондера: 226Е,103к3. Можно впаять простой,если нет смд.
vanchetto
Дата 27.07.2014 - 15:35
Балашиха
прилег, причем давно. (достался по наследству. Я его подключал несколько раз- нет связи с авто. Сегодня решил разобрать глянуть, а там......
vanchetto
Дата 27.07.2014 - 15:36
Балашиха
Тем не менее не работает. Остальное вроде цело. (визуально во всяком случае)
archer742
Дата 27.07.2014 - 16:13
Khabarovsk
Нет связи с машиной, а вообще признаки жизни есть? Светодиоды светятся?
Если признаки жизни есть, то надо заморочиться с даташитами на микросхемы, вооружиться осциллом и проверить прохождение сигналов по элементам.
Если всё мёртво, то проверять в первую очередь стабилизатор LM317 и его обвязку.
Ну а если опыта ремонта электроники нет, и морочиться неохота, то проще заказать новый конечно. Хотя можно попытаться сдать ремонтникам мобилок, элементы проверить они смогут.
vanchetto
Дата 27.07.2014 - 17:17
Балашиха
все светится и моргает. думаю сам перепаяю конденсатор, а если не оживет - тогда закажу
прапорщик
Дата 29.07.2014 - 14:00
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Так может выпаять конденсатор и попробывать без него,а то может он пробит и садит напряжение.
Дата 21.10.2014 - 15:38
Вопрос мож наивный,но Опель(год выпуска точно не известен от 1996 до 1999) у нас в городе вроде один,потребовалось сделать сканирование ошибок.Разьём под капотом 10-ти пиновый.Есть ли в комплекте Опкома на него переходник?Чем можно к нему подключится?
adam
Дата 21.10.2014 - 19:08
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
http://dropmefiles.com/DIXiH - залил op-com - работает через к-лайник должна соединится)
Дата 22.10.2014 - 13:00
Благодарю,попробую когда появится Опель,у нас они редкость.
DaleDellian
Дата 23.10.2014 - 00:16
Пользователь №: 25258
На форуме с: 9.01.2013
Чтобы не городить новую тему
Вот только вчера тему прочитал, как сегодня вижу объяву от земляка о продаже всякого барахла оставшегося от от Vectra B в том числе и Op-com. Списались, пораспрашивал о нем (по чем брал, новый ли брал и тд) В общем, как я понимаю, он тоже китайский (судя по цене 1000р, брал его новым). Установочный диск есть, программа на английском, он скачивал русскую версию. В общем договорились на 500р. Вопрос такой - какую русскую версию скачивать чтобы не барахлил? или лучше на родном (китайском) ПО остаться? ну и что еще можете подсказать, посоветовать. Буду очень признателен)
adam
Дата 23.10.2014 - 04:43
г Курск
полный комплект http://dropmefiles.com/jshSH хотел в "файлы "добавить .. объём слишком большой...добавте по частям(версиям) если не трудно, всё рабочее проверенное + там прога есть для смены версий адаптера , я бы и сам но засыпаю...
vanchetto
Дата 5.11.2014 - 17:13
Балашиха
Подитожу тему. Посчитал, что съездить в Чип и Дип за необходимым конденсатором выходит дороже, чем новый оп ком из китая. Покуда собирался заказать, вышло обновление на рабочий карманскан, установил, необходимость в китайском девайсе отпала.
