> замена акумулятора
helen
Дата 4.02.2006 - 16:08
у меня опель корса С 2001г.. есть вопрос как правильно поменять аккумулятор на ижекторе т.к. при отключении питания возможны проблемы с компьютером. еще хотелось узнать о аккумуляторных батареях Титат GEL как они себя показывают при эксплуатации .спасибо
Дата 5.02.2006 - 07:39
Никаких проблем не должно возникнуть, если только замена не будет производиться при заведённом двигателе.
Можно произвести замену, не обесточивая электросистему. Для этого необходимо будет подать питание на клеммы с помощью проводов от стороннего аккумулятора и, аккуратно сняв клеммы со штатного аккумулятора, заменить его. При этом надо соблюдать осторожность воизбежание короткого замыкания и надёжность контакта проводов на "временный" аккумулятор.
пока не сталкивался, не знаю.
alarm
Дата 6.02.2006 - 08:37
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Для машины переключение АКБ должно пройти без последствий. Проблемы могут возникнуть с магнитолой если не знаешь код.
Про АКБ GEL, эксплуатирую второй год (для нормальной батареи не большой срок) в эти морозы не подвела меня ни разу.
