> Поиск обрыва провода в жгуте., Методы поиска обрыва в жгуте
ИгорьMI
Дата 12.11.2014 - 09:28
г. Орск
Пользователь №: 28804
На форуме с: 21.03.2014
При обрыве провода, очень неудобно икать конкретный провод в жгуте. Приходится бросать новый, поверх жгута. Иногда набирается несколько таких проводов. Появляется дополнительная паутина, из отдельных проводов. Может есть метод поиска обрыва в жгуте? Ну на подобии поиска кабеля в земле. Может есть самодельные устройства?
Эмир
Дата 12.11.2014 - 09:54
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Дата 12.11.2014 - 14:43
кабель- трекер купил, помогает порою...
ИгорьMI
Дата 7.04.2015 - 15:16
г. Орск
Спасибо за ссылку. По схеме спаял генератор и усилитель. Генератор попробовал от блока питания. Дома растянул провод по квартире. Звук по проводу прослушивал с помощью M56812. Сын выписал с китайского сайта. Осцилограммы тоже совпадают согласно графика. Правда корпус не сделал. Только плата. Усилитель не пробовал. Датчик не сделал. Через два дня уезжаю на вахту на пол года. Там попробую испытать приборы, на бульдозерах, погрузчиках, автомобилях. По приезду отпишусь. Всем спасибо.
Дата 7.04.2015 - 17:41
Иногда пользуюсь бесконтактным фазоискателем, подаю напряжение 5 В на проблемный провод от импульсного БП от айпада(просто у меня он есть) и веду индикатором вдоль жгута, в месте обрыва сигнал пропадает .
