| Vaskol83 |
Дата 26.01.2013 - 12:23
Стал я недавно счастливым обладателем корейского автомобиля Ssang Yong Kyron 2.0 Дизель комон реил. На следующий день после покупки, за окном -18, завелся с 6-7 раза, ну думаю ладно...свечи не работают. На следующий день -14, так же завелся с 6-7 раза, приехав на работу, решил попробовать снять и проверить свечи, и что Вы думаете....горячий двигатель не завелся вообще в общем тут метод диагностики простой...если нет сканера под рукой, то берем 20-ти кубовые шприцы (кол-во равно цилиндрам) и (я брал 2) капельницы, вынимаем поршеть и иглу из шприца, капельница нарезаем равными отрезками, снимаем с форсунок обратку, одеваем трубки (обычно диаметр обратки стандартный на всех форсунках) и вращаем стартером, смотрим на количество топлива сливаемое форсунками....у меня сливало 3 из 4-х..... далее самое грустное - это стоимость ремонта т.к. у меня топливная система Delfi, то ремонт одной форсунки обошелся 9т.р., + снять поставить...труднее всего вышла 4-я форсунка, поэтому ценник увеличился, итого за все про все я отдал 41000 рублей...... я конечно расчитывал на этот ремонт при покупке, но не думал, что на третий день)))))) почему сам не делал? Объясню, во первых у меня нет времени ,во-вторых делал я у оф. дилера Delfi, там "мальчик" обученый, знает все тонкости и нюансы, ну и в довесок ко всему гарантия год.... ИТОГ: После ремонта в -32 авто завелся с первого раза, свечи оказались рабочие (проверил) ЗЫ: если есть сканер, то перед проверкой обратки, посмотрите на пусковое давление в рампе , должно быть примерно (но не менее) 150 бар. |
| seedd |
Дата 26.01.2013 - 13:08
![]() ![]() Удмуртия Профиль Группа: Профи Сообщений: 64 Пользователь №: 11516 На форуме с: 7.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 26.01.2013 - 13:58
Василий, ещё раз спасибо Вчера после нашего разговора, объяснил товарищу (Peugeot Expert II) куда ведёт проблема. А перед предстоящими проверками (которые не будут для него бесплатными) посоветовал сначала найти в Мурманске специалистов по ремонту форсунок. |
| Algis |
Дата 26.01.2013 - 16:40
![]() ![]() Якутск, Саха (Якутия) Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 2026 На форуме с: 30.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 26.01.2013 - 17:41
| Algis |
Дата 26.01.2013 - 17:57
Было несколько возвратов после 1-2 мес., это те у кого не стоял сепар, а те у кого установлен сепар возвратов пока не было, уже год как |
| Vaskol83 |
Дата 26.01.2013 - 18:03
сепаратор стоит. Володь, не знаю по Бошам, но по Делфи есть 2 сертифицированные провереные контроы, одна в Питере и одна в Москве....сам лично видел все стенды и приборы....причем после переборки вводится новый код форсунки в ECM..... все остальные - да, лохотрон, звонил в пару контор, одни говорят типа снимай и вези, коды не прописываем, другие говорят, а что там делать-то? щас распылители и клапана поменяем и вперед ))))))) по фильтрам - говорят нужно ставить свои, т.е. Delfi, остальное убивает насос и форсы.... |
Дата 26.01.2013 - 22:08
Вот это считаю показатель. Отвечающий за базар ремонтник форсов после переборки/ремонта и тестов должен однозначно изменить код. |
| smirnof |
Дата 26.01.2013 - 22:41
![]() Волгоград Профиль Группа: Профи Сообщений: 35 Пользователь №: 1481 На форуме с: 19.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Добрый вечер! Какие ДВС? Дизель? Какой программой? |
| колдун |
Дата 27.01.2013 - 07:13
| Vaskol83 |
Дата 27.01.2013 - 13:00
| smirnof |
Дата 27.01.2013 - 14:47
Добрый день! Меня интересует конкретная программа которой вы подключились к Ssang Yong Kayron 2.0XDI. С какими блоки смогли связаться? Если есть скрины с параметрами, очень хотелось бы взглянуть. |
| колдун |
Дата 27.01.2013 - 16:21
| smirnof |
Дата 27.01.2013 - 18:51
Это же Вы посоветовали? Вот и заинтересовался.KTS, МТ10 - не мой бюджет, пока... |
| колдун |
Дата 27.01.2013 - 19:07
