> мерседес с Map-датчиком, 3-я машина . . .
master0021
Дата 8.02.2006 - 20:47
Не знаю что делать помогите плиз, уже третий мерс с одним и тем же
124-й кузов, электронный впрыск, 93-94 гг, проблемы с заводкой,
тупая до отвращения ХХ-нестабильный до заглушения.
Подключаю ЛАУНЧ смотрю MAP :на незаведенной-300 снимаю шланг от впускного коллектора к ЭБУ там лед снимаю ЭБУ и сушу его вместе со шлангом. Из ЭБУ выливается около 50 гр. воды. Ставлю все на место пытаюсь завести, ошибки обнулил. Ага щас. Набираю в шприц бензин(5 куб.) прыскаю во всасывающии во время прокрутки заводится и работает 25-35мин. Это на 5 кубах-то? После этого завести невозможно даже с 5 кубами пока не обнулишь ЭБУ. В ошибках выдает ДПКВ, ДТОЖ, МАР,ДПДЗ. Осцилка ДПКВ норма, смотрю параметры: ДТОЖ- "-43", МАР-230(шланг сухой ЭБУ тоже) попробовал вместо ДТОЖ магазин сопротивлении никакои реакции, хотя проводка в идеале.
Беру мануал(ХАЙНЕС 6-том) проверяю цепи заземления ЭБУ и датчиков- все в норме, все плюса также. Не хочу зря напрягать клиента на ЭБУ (по заказу 2700 евро) б\у нет облазил весь город (не только я клиент тоже)
Misha190E
Дата 9.02.2006 - 18:52
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
поиск в инете по системе PMS даст тебе много инфы.
Некоторые снимали штатный МАП и вместо него ставили газельный - работает. А вообще по слузам ремонт ЭБУ (замена МАП) стоит около 200$
Misha190E
Дата 9.02.2006 - 19:47
Пользователь №: 156
Тэфко
Дата 12.02.2006 - 20:11
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
А код движка где?Что там с машиной?
