Страницы: (10) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Х-431 андроид
Дата 28.01.2015 - 19:11
Дата 28.01.2015 - 22:00
В принципе вариант, но в нашем деле не очень удобный наверно из-за перезагрузок компа с оси на ось ,да еще через биос. Ведь не взял один сканер,смотрим другим,третьим,подключаем осцилл,а они все на винде.Если только есть отдельный комп для этого.
Дата 28.01.2015 - 22:27
Не правильный ответ.Я,уже попробовал.Сделал загрузочную флешку,и с неё запустился на Андроиде.Грузится очень быстро.Оказывается это делается очень легко.Затем вышел из Андроида перезагрузил,и опять я в Винде.
Дата 29.01.2015 - 00:18
Так вон оно как.Только загрузка с флешки это типа дэмо-версии,а как оно будет когда андроид на винчестер переедет,как с каким нибудь софтом работать будет? На нем ,как понял, надо свой 3-й раздел на диске делать (как диск C,D и Е).На какой винде пробовали? Игорь Василич,если что,держите в курсе дальнейших испытаний. rolleyes.gif
Дата 29.01.2015 - 16:06
Прикрутил этот Андроид к нетбуку.
Первый раз на ХР Акронисом директор создал раздел и на его уже с флешки инсталировал Андроид.
Второй раз снес всё,установил Винду 7,создал раздел и установил Андроид.
Прикол в том,что никогда не работал на Андроиде,и в том что нет этой головки Диагун.
Осталось совсем немного - научиться работать на Андроиде,и купить головку Диагун. laugh.gif
Дата 29.01.2015 - 21:16
Вот это уже радует smile.gif .Могу предоставить свой IDiag "красный "для тестирования, как только приедет smile445.gif . Только привязка к железу при активации наверно есть,или нет ?Нет времени соответствующие темы до конца изучить с толком-чувством ,как говорят.
avtoel
Дата 30.01.2015 - 07:11
Томск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 23332
На форуме с: 28.04.2012
Головка привязывается к профилю x431 на сайте производителя. У меня стоит на двух устройствах.
Дата 30.01.2015 - 11:54
Цитата (leksbyt @ 28.01.2015 - 19:11)
А,если вот так
http://proghouse.ru/article-box/4-ustanovk...buk-ili-kompyut
А вот за эту ссылочку отдельное: Спасибо!
Дата 30.01.2015 - 19:22
В пользу этого предложения такой момент: на нетбук можно установить прктически любую версию Андроид.Сейчас поставил последнюю за 2015 год.Но тема настолько мутная,я имею ввиду отломы.Читал на Быках там каждый сделан под конкретную версию Андроид,и если на планшете другая версия,то надо менять прошивку или сам планшет.Всё больше склоняюсь к мысли,а стоит овчинка выделки?
Дата 30.01.2015 - 22:09
Однозначно стоит.Проект интересный,а насчет версий андроидов и адаптеров больше страха нагоняют как обычно,у большинства людей все работает.
Дата 4.02.2015 - 22:57
Не перестаю удивляться китайцам.Пришел IDiag вчера,от момента заказа до получения 9 дней ,все рекорды бьют,доставка бесплатная.Теперь о грустном...Планшет перестал загружаться,при включении на экране пляшет-кувыркается робот-андроид и все,может так часами,выключается если подольше подержать кнопку вкл-выкл.По ходу pop.gif .Отлючал батарею ,не помогло.Испытания откладываются на неопределенный срок. sad.gif
avohunt
Дата 5.02.2015 - 05:35
Канск,Красн. край
Пользователь №: 23206
На форуме с: 11.04.2012
Как качество?Хотя бы визуально?И не понятно планшет прога idiag повешала ,или же он сам?
Если не трудно ,можно в личку как заказать?Точнее может дадитенесколько подсказок через скайп или т.п.)Я так и не решился ,ни разу не брал на алли.
И может кто знает можно скомпоновать несколько заказов у разных продавцов?Нужны разъёмы для китайского осциллографа .Нашёл на алли.
Это сообщение отредактировал avohunt - 5.02.2015 - 06:09
Дата 5.02.2015 - 06:31
Нет, заглючил еще до установки idiagа,дети все таки его замучали.Пробовать сброс делать,только как ?Стандартные методы не проходят,китаец у которого брал обещал на инглише отписать мануал. По idiag ,очень все достойно,корпус с нескользящим покрытием,все плотно ,без щелей и зусениц,конверт с кодом для офф регистрации ,как к банковской карте идет такой же похожий.Фирменная коробка.Только при заказе надо указывать под какую ОС ,андроид или IOS.Скайпа нет пока.Могу помочь только вечером в ЛС (на работу спешу),каждый продавец отправляет только свою посылку,доставка в основном бесплатная.Зарегистрируйтесь на Али ,а там все несложно,русский язык есть в настройках или наберите в поисковике "алиэкспресс на русском" или "как купить на али" и т. д.Пишите в личку ,чем смогу помогу,но позднее только.
Дата 5.02.2015 - 11:08
Цитата (yury74 @ 4.02.2015 - 22:57)
...Планшет перестал загружаться,при включении на экране пляшет-кувыркается робот-андроид ...
Юра попробуй как здесь http://androidtab.ru/perezagruzka-android-plansheta/ поищи темы на подобие.
Дата 5.02.2015 - 15:33
Влад,спасибо ! Был уже там и в подобных.Вечером попробую еще.Оказалось планшет вырубился у детишек сам при просмотре видео .Не получится, пойду за новым в кредит или на Али заказать опять ? ________________ З.Ы. 21ч.37м. Проваландался 3 часа,ничего не помогает,при подключении к компу драйвер просит,но так и не нашел в сети .Буду в городе отдам в "Формозу" пусть парни над ним поколдуют,нет так в мусорку.Прошлые два: один месяц прожил,другой три дня,куплены в брендовых магазинах,этот "алибаба" без названия, более полугода при интенсивном использовании,до этого за 2мес. был раздавлен (сам менял тачскрин) и порт мелкоусби и снова в бой.Вечером заглянул в магазин электроники,посмотрел свежие цены...поплохело...,переговорил с консультантами (правду из них вытаскивать не надо клещами,добрая половина их ,мои пост.клиенты) и заказал вернувшись домой новый такой же на али ,только помощней по памяти системной.Ждать только неизвестно сколько,судя по тому ,что через Швецию ,то очень долго по прошлым заказам.Простите,что не по теме разговор пошел,если что, в курилку переедем.
Опции темыСтраницы: (10) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
