> Калина 2, ошибка U0121, двигатель с MAP
Дата 17.11.2014 - 12:02
МТ10 толкует как "нет связи с контроллером АБС" (в моторном). При этом подвисла стрелка спидометра на 80км/час. Сама система АБС работает (водитель чувствует по торможению), скорость колесных датчиков и скорость автомобиля по сканеру показывает. Во время проверки на посту стрелка спидометра опустилась, момент не пофиксил: то ли от сброса ошибки, то ли сама.
В разъем диагностики постоянно воткнута колодка бортовика, для проверки отсоединил и велел поездить без неё. Может такое быть, что от него помеха на CAN прет и мешает общению моторного и АБС?
Дата 17.11.2014 - 13:39
Это не ошибка АВС, а ошибка панели. Во всяком случае на мерсах и ивеко. Где то сброс помогает, а иногда приходится перешивать панель. С Калинами я ещё не сталкивался, нет их у нас.
Andi
Дата 17.11.2014 - 19:47
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Сергеевич, один раз сталкивался с Калиной (но не 2), приехал к ним, машина на яме, проводились механические манипуляции с передним правым колесом, по их словам "клинит", вот ошибку не помню, сделал сброс и прокачку ABS, с весны ни одного звонка.
