> "Заземление" компьютера и проч.оборудования., Сколь оно необходимо...
Дата 18.11.2014 - 00:08
Вот заинтересовался таким вопросиком как "заземление" всего этого нежного электронного оборудования. Походил по нету... да и совсем чего-то потерялся там... уж очень много всего интересного... Вот и захотелось таки узнать мнение/совет наших бывалых форумчан-диагностов на этот счет.
Что касается меня с устройством заземления знаком весьма даже близко: Эл.сварка, кувалда, мет.уголок на 50 (с уголка делали электроды) и катанка на обвязку... cool.gif про прочие переносные и закоротки/щитовые сборки тем более не будем... а интересует конкретно в этом нежном деле не сам контур заземления до компа (тут все ясно), а его соединение через кабели с "массой" автомобиля на котором как известно на минусе уже батарея АКБ. Возможно сочтете вопрос некорректным, но и с разностью потенциалов в разрыве "ноля" я тоже знаком не понаслышке... mad.gif А так как отродясь электроникой не занимался, то уж очень интересно как на практике этот "тандем" все выглядит "контур-АКБ"... т.е. чего бояться или чего не бояться в смысле продолжительности жизни адаптеров и проч...
Дата 18.11.2014 - 06:46
Привет, Андрей.
У меня в гараже розетки с заземлением (стоит УЗО). Стационарный комп через них и заземляется (Ноутбук не заземлён). Отдельно ни чего не кидал. Машины заземлять даже не пробовал. Пока ни каких проблем связанных с этим не было.
Да, отдельное заземление только на токарном, наждаке и электрощите - там где 380.
Эмир
Дата 18.11.2014 - 10:29
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
"И стационарный компьютер, и автомобиль , и (например) осциллограф, обязательно должны быть заземлены в одной точке" - пишут на форумах.
Вот только в инструкции к осциллографу , заземление автомобиля почему-то не требуют. Только стационарный компьютер и осциллограф.
А если это ноутбук, то заземлять его необходимо только в том случае, если он присоединён к сетевому шнуру.
Вот например схема заземления USB Autoscope II и стационарного компьютер, из интернета:
Дата 18.11.2014 - 21:27
Ясненько... Спасибо за ответы. Спросил про заземление на всякий случай, иногда ведь получается что вроде все ясней-ясного, а вдруг раз и что-то и не знал unsure.gif Не хочется в спешке для себя это дело делать, а дело в том что во второй (основной половине) гаража начал я что-то типа стеллажа/поста сооружать. Нужно же куда-то определять все что собирается по диагностике. Половина уже готова (фото) и пока вдоль стены есть свободное место, то самое время, сзади стеллажа прокладывать заземление. Сами электроды контура забил около гаража (пока два по полтора метра), соединил катанкой шестеркой и ввел прутом 8мм в через стену в помещение. Успел за день до первых морозов (позавчера), впоследствии, рядом устрою контур помощнее собранный в треугольник. Тогда, как писал Павел, и подключу на него остальное силовое оборудование (токарный и проч.). А пока вот фото того "стеллажика". Не люблю недоделками хвалиться, но комп уже в гараже (это уже продвижка). В самом низу стелажа выглядывает зарядное, выше столик с верным старым тестером (цешка) в металлической коробке, ну и собственно системник с монитором... но доделывать "стеллажик" все ж видимо придется время от времени, сразу как-то не ясно где что и как устраивать....
Павел, а я тебе говорил что может только через год начну гараж обустраивать... smile.gif и что за дурная сила людьми движет..... smile445.gif
Дата 18.11.2014 - 22:05
Я бы, если пришлось всё переделывать, сделал бы всё оборудование закрывающимся в шкафы или шторами. Стараюсь поменьше шлифмашинкой работать в гараже, но все равно пыли и копоти хватает.
Андрей, а как насчёт тепла? Ворота утеплил? Не боишься за компьютер?
По теме: заземление в любом случае не помешает. Я сейчас о компьютере. Хотя бы соединит меж собой корпуса различных устройств. Ведь разница потенциалов у них может достигать не малых значений, со всеми вытекающими для электроники.
Дата 18.11.2014 - 22:35
Тоже похожие мысли есть... но все по ходу пьесы... А с "землей" решено, все соединю.
С утеплением позже видимо.
Эмир
Дата 19.11.2014 - 11:12
Это обязательно! У меня компьютер закрывается. И даже в этом случае, приходится раз в месяц, продувать компрессором системник изнутри.
Очень много пыли, даже слишком!
А зимой, в морозы, в ящике где стоит компьютер , включаю сто ватную лампочку на ночь.
Сто ватную лампочку, соединил последовательно с диодом.
Даже градусник повесил в ящике. smile.gif Температура там не опускается ниже четырнадцати градусов.
Дата 19.11.2014 - 15:03
Эмир, привет! По этому поводу (согласно теме) можно смело пошутить что пыль это тоже земля... и в этом случае мы имеем дело с естественным "заземлением" оборудования. smile.gif sad.gif
А про подогрев думал конечно, есть даже старенький тепловентилятор (хотел установить), да положился на совет Админа в одной из компьютерноморозных тем... смотреть весело и положительно на все эти морозы... ить Админу нада верить (а компу по фигу....) old.gif
Дата 19.11.2014 - 15:37
Решил проверить естественное "заземление" в комнате с включенным отоплением,подсветил пыль и .... слов нет. http://youtu.be/AIdz1pKAOCc
Желание проверять в гараже уже нет,есть желание скорей доделать очиститель воздуха.
слоник
Дата 20.11.2014 - 20:41
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Ссылка потребовала авторизации
Дата 20.11.2014 - 21:22
Системник в ящик с обогревом ,там максимум 220в на блоке питания,а вот монитор с ЭЛТ тысяч-15 на аквадаге наверное будет,издалека 17-дцатый похоже,если тепло то ему нужно или вскрыть очистить от пыли,(ночь отстоится для своей безопасности,кинескоп хороший конденсатор) смести сухой мягкой щёткой с аквадага и с платы,особенно "разрядники"на плате .Пропаять ТВС или как его по новому,забыл,диод в нём уже встроенный, хорошо.
По КПД лампы накаливания 100Вт через диод=50Вт ,так как она светит только в один полупериод ,не проще сухой ТЭН на 25Вт именно для обогрева.
Или же не проще в сам системник вмонтировать ту же лампу 21Вт-12в ,запитать от блока питания системника по цепи 12в и в монитор ,а системник вообще на ночь не выключать ,вводя комп в режим засыпания,смотря какой конечно,не отключаемое остаётся 5в всегда.
Но по сравнению с той же лампой накаливания Вы больше найдёте чем потеряете.
С вашими зимами,я бы в футболке круглый год ходил бы...
Дата 20.11.2014 - 21:32
Андрей - надо !
По инструкциям всевозможных осциллографов, компьютеров и т. п., "заземлился" сразу, как только всё это установил в гараже. "На себе", точнее "на них" это проверил не далее, как в июне этого года. Ковырялся в гараже, машин не было, шёл конкретный ливень с громом. Гром усиливался и тут, по характерному треску/жужжанию (в тот момент лицом был в аккурат к системнику и осциллу), услышал/увидел достойную искру на клемме заземления MTPro. Думаю, визуально она проявила себя из-за х@рового контакта ( заземление к осциллу было пристёгнуто обычным "крокодилом"). Однако, вся аппаратура осталась цела и невредима.
Дата 20.11.2014 - 23:18
Цитата (submehanic @ 20.11.2014 - 22:32)
Андрей - надо !
Юр Васильч, надо - сделаем! smile46.gif smile.gif Я прежде чем тему создать звонил другу в Борисоглебск (радиолюбитель с приличным стажем!), вот он именно про грозовой фронт и расказывал что в первую очередь это гробит радиоаппаратуру. И даже он как-то делал замеры наведенного при приближении грозы (естественного фона). Правда я своим тупым вопросом (вышеизложенным про встечу "земли" с АКБ) поставил его в тупик - но он не велел расстраиваться, а поверить на слово что все будет нормуль smile.gif И что примечательно, свой первый в жизни жесткий диск по имени Самсунг на первом компьютере скоропостижно потерял именно после прошедшего фронта грозы. Вечером перед грозой комп отключили, а утром включили.. непродолжительная работа и чпок... мастер, что установил причину, добавил что не последнюю роль в этом последнем деле сыграло и "естественное заземление" (то биш запыление) платы жесткого - пыль лучше элекролизуется, собирает заряды и что именно те 40 Гиговые Самсунги весьма подвержены были (сервисный центр в Борисоглебске). Это из нашего семейного так сказать... горького...
Про "крокодил" спасибо - все принайтую на клеммы.
Эмир
Дата 21.11.2014 - 19:50
А главное,при таком соединении, лампочка никогда не сгорит!
Нету. И в продаже нету. Да и какая разница?!
А вот комп. не запускался. Только со второго раза.
Как только становилось холодно, при первом включении компьютера, появлялся "синий экран смерти". И только после перезагрузки, начинал работать.
Дата 21.11.2014 - 21:44
Так я о том и толкую,что Вам его дешевле не выключать совсем,чем заботится о его обогреве в тот период.
