> приора 2014, кан?
posoh
Дата 18.11.2014 - 13:10
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Добрый день уважаемые!
а есть у кого схема на приору где уже по кану она общается с приборной панелью.
Вчерась приехала машина - не работает половина приборов на панели и горят все лампы, на панели приборов выскакивает надпись - ерор нет связи по кан.
Мне бы хоть схему что от куда должно прийти...
Andi
Дата 18.11.2014 - 14:18
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Разъёмы смотри электропакета, над ЭБУ-шником он находится,
лезть со стороны водителя, один раз так было, разъёмы не до конца вставлены
Дата 18.11.2014 - 19:19
Схемки не нашёл. Но но там, вроде, ничего сложного.
CAN-шина - это два скрученных между собой провода. Обнаружить их не сложно. Соединяют все блоки в параллель. Выведены и на разъем OBD-II 3-11 или 6-14 (точно не помню, но точно друг над другом).
Проще начать с замеров шины на диагностическом разъёме. Напряжение на каждом проводе 2,5 в. Тестер покажет на одном чуть меньше, на другом чуть больше. Сопротивление между ними 120 Ом. Естественно на обесточенных. Я бы с сопротивления начал. Дальше по результатам.
Если, что телефоны в профиле. Завтра весь день в гараже, интернета нет.
С зарядкой всё нормально? Какая прошивка в моторном? Ему его случайно не шили? Ошибки по моторному есть?
posoh
Дата 18.11.2014 - 20:06
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
С зарядкой не все нормально, не возбуждается пока не дашь оборотов.
Не работает спидометр тахометр и горят почти все контрольные лампы на доске.
Говорит что с машиной ничего не делали и вроде все произошло само...
sergun
Дата 19.11.2014 - 00:48
Посмотрите по этой ссылке http://kipdoc.ru/elektroshemy-vaz/.Может быть 3я схема подойдет
Дата 19.11.2014 - 00:49
А блок управления двигателем какой?
posoh
Дата 19.11.2014 - 06:37
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Да не смотрел я, так приборку снял, подключил другую- тоже самое. отправил пока человека, а сам собираю инфу. педалька электрическая. пружины подрезаные gruzin.gif по 4 колонки в двери, в общем тюних-нах, мож. где и проводку тюнили laugh.gif
Дата 19.11.2014 - 07:19
По 4,всего то)))Ну это нашенский пассажир.Чем выше горы тем ниже приоры,блин.Там с приборкой точно не че не делалось а то они у нас любители красивую подсветочку замутить,могли и на кан что нибудь зацепить.
posoh
Дата 19.11.2014 - 07:25
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
за ссылку спасибо, вроде те схемы.
posoh
Дата 19.11.2014 - 07:28
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Да самое главное забыл, регион 05 на номере. cool.gif, на приборке к стати разъем разломан, ну сам механизм зацепления, осталась только зеленая колодка...
прапорщик
Дата 19.11.2014 - 08:47
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Дата 19.11.2014 - 11:49
Если приора 14-го года , значит блок бош17.9.7(кан) .
На диагнозу выходит ? Проблема по всей кан шине или только по комбинации ? Можно посмотреть как м74кан. Простая ЕЛМка покажет ошибки.
Кан шина должна быть на 6-14.
Как установлена магнитола. Не двух диновая ? был случай , когда распилили жгут при установке.
Дата 19.11.2014 - 14:44
Вот только в понедельник была Приора с таким генератором. Опять помыли Кёр*хером двигло... любит молодежь чтоб чисто в моторном было. Результат под щетки попало "мыло" - одно контактное средней степени тяжести, другое контактное кольцо ротора просто в илу каком-то (нагорело так). Самое кёр*херовое что ОНО с кондиционером - просто снять/зачистить РН/кольца нужно повозится. И попутно пропаял клемму силового. Изоляция почернела/оплавилась сантиметра на два от клеммы. В этом видимо виноват продвинутый саунд с убитым в конец к осени АКБ. Дело в том что весной я делал тот генератор и заряжал батарею - все протягивал сам и АКБ была в приличном состоянии!
Все ж много энергии и любознательности у нашей молодежи. stena.gif Не факт что с генератором Ваш случай... просто похоже очень и близко по событийности... smile269.gif
Дата 19.11.2014 - 20:05
Я бы не особо верил. Какая прошивка по идентам? И с зарядкой похожие проблемы, если не ту прошивку запихнули.
Дата 19.11.2014 - 21:05
А я вообще не работаю с этими регионами, Поют как соловьи, с расчётом как обычно проблемы.
