правила![]() ![]() |
| chrome |
Дата 9.02.2006 - 11:39
![]() Заглянувший Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 5 Пользователь №: 1127 На форуме с: 9.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Иногда при включении зажигания, слышен только свист, похожий на проскальзывание ремня или чего то ещё. Как будто стратер вращается с бешеной скоростью, а двигатель нифига не крутит. Сегодня такое раз 10 вподряд было (на улице мороз, может как то с этим связано). Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. |
| ндв |
Дата 9.02.2006 - 11:43
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| chrome |
Дата 9.02.2006 - 11:49
21093 Свист из под капота соответственно. Слушал из кабины поэтому точно сказать затрудняюсь, но кроме как стартеру я так понимаю свистеть там нечему При прокрутке свист |
| ндв |
Дата 9.02.2006 - 12:46
| chrome |
Дата 9.02.2006 - 12:52
машина либо свистит либо начинает как обычно заводиться, и потом уже всё нормально |
| ндв |
Дата 9.02.2006 - 12:57
| chrome |
Дата 9.02.2006 - 12:59
И самое главное как это исправить без лишней крови |
| ндв |
Дата 9.02.2006 - 13:06
если сам бендикс - то его замена, если износ зубьев маховика - демонтаж коробки и соответствующая замена |
| chrome |
Дата 9.02.2006 - 13:13
| Jeka |
Дата 9.02.2006 - 13:49
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 52 Пользователь №: 1024 На форуме с: 14.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Спору нет-бендикс. Оставшаяся смазка с пылью и гарью замерэла и не даёт свободно вращаться. Это усугубляется выработкой опорной втулки в теле блока. Следствие- уход шестерни бендикса от маховика и большой зазор между зубьев. Если будешь снимать старрер -меняй и втулку. |
