> Свист при пуске двигателя
chrome
Дата 9.02.2006 - 11:39
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 1127
На форуме с: 9.02.2006
Привет всем,
Иногда при включении зажигания, слышен только свист, похожий на проскальзывание ремня или чего то ещё. Как будто стратер вращается с бешеной скоростью, а двигатель нифига не крутит. Сегодня такое раз 10 вподряд было (на улице мороз, может как то с этим связано).
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
ндв
Дата 9.02.2006 - 11:43
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
какая машина, откуда свист? да и при прокрутке возникает или просто при вкл зазигании?
chrome
Дата 9.02.2006 - 11:49
Да что то я забыл про машину то сказать,
21093
Свист из под капота соответственно. Слушал из кабины поэтому точно сказать затрудняюсь, но кроме как стартеру я так понимаю свистеть там нечему
При прокрутке свист
ндв
Дата 9.02.2006 - 12:46
Пользователь №: 873
после заводки тоже свист продолжается?
chrome
Дата 9.02.2006 - 12:52
Нет, именно это два взаимоисключающих процесса
машина либо свистит либо начинает как обычно заводиться, и потом уже всё нормально
ндв
Дата 9.02.2006 - 12:57
Пользователь №: 873
так это не свист, а больше звон... шестерня бендикса не входит в зацепление с маховиком
chrome
Дата 9.02.2006 - 12:59
а почему так получается?
ндв
Дата 9.02.2006 - 13:06
Пользователь №: 873
смотря что думается под малой кровью?
если сам бендикс - то его замена, если износ зубьев маховика - демонтаж коробки и соответствующая замена
chrome
Дата 9.02.2006 - 13:13
Jeka
Дата 9.02.2006 - 13:49
Пользователь №: 1024
На форуме с: 14.01.2006
Спору нет-бендикс. Оставшаяся смазка с пылью и гарью замерэла и не даёт свободно вращаться. Это усугубляется выработкой опорной втулки в теле блока. Следствие- уход шестерни бендикса от маховика и большой зазор между зубьев. Если будешь снимать старрер -меняй и втулку.
