> Toyota Corolla 2000 г. проблема с холостым ходом!
kirforever
Дата 23.11.2014 - 16:11
Урал
Пользователь №: 28917
На форуме с: 5.04.2014
Ребят подскажите кто что знает, ситуация такая бибика Toyota Corolla 2000г. двигатель 2NZ-FE заводим вроде всё нормально работает, прогреваем вроде то же всё нормально работает, немного ездим примерно 1....2 км. потом регулятор холостого хода открывается на 85...90% и стоит ни туда ни сюда, пробовал принудительно со сканера закрывать медленными шагами вроде закрывает, но когда выхожу из режима регулировки шагов регулятора, он снова встаёт в позицию 85...90% и машина работает на 2000.......2300 оборотах вместо нормального ХХ включаешь автомат машина на этих же оборотах и едет, пробовали скидывать клемму с АКБ на 5 мин. вроде помогает, затем проезжаешь снова расстояние 1....2 км ситуация повторяется, неужели проблема с ЭБУ? kto.gif
Дата 23.11.2014 - 17:49
Датчик температуры проверить надо.
kirforever
Дата 23.11.2014 - 18:02
Урал
датчик температуры по сканеру показывает температуру двигателя не врёт всё нормально, даже включается вентилятор на радиаторе по достижению нужной температуры.
Да ещё забыл написать вот что когда регулятор устанавливается в положение 85...90% и не меняется, и я его принудительно перевожу в 40% то двигатель начинает колбасить а при 38% он вообще глохнет, хотя при нормальной работе 40% это около 1000 оборотов и двигатель работает нормально и устойчиво, как будто откуда то появляется дополнительная нагрузка и ЭБУ при её фиксации устанавливает такое положение РХХ!
Это сообщение отредактировал kirforever - 23.11.2014 - 18:03
Дата 23.11.2014 - 18:07
Скажите пожалуйста давление топлива сколько, Воздух сколько, лямда сколько. Компрессия во всех цилиндрах? Ну и т.д.
kirforever
Дата 23.11.2014 - 18:36
Урал
вам эта информация нужна, в момент когда ХХ нормально работает и регулятор реагирует на все изменения в работе? или когда он встаёт 85% и при достижении 38% принудительно мотор глохнет? pop.gif
Дата 23.11.2014 - 19:10
Мне эта информация даром не нужна, она нужна Вам. Диагностика и чтение ошибок это немного разные вещи. Если машина уходит в аварию, значит её что то не устраивает. Кроме Вас ни кто не видит параметры, как можно что то сказать.
Дата 23.11.2014 - 19:14
Или метки сбиваются. Или смесь бедная (а может богатая) становится. А может действительно, нагрузка (кат?).
Колдун прав, очень мало информации.
kirforever
Дата 23.11.2014 - 19:27
Урал
ну если бы были плохие параметры я наверно бы не стал создавать тему, а капал бы дальше в том направлении куда показали параметры о которых вы говорите!!! а так как я пишу то очевидно что проблема в чём то ином! tema.gif wink.gif
kirforever
Дата 23.11.2014 - 19:30
Урал
если бы метки сбивались то я думаю это не лечилось бы сбросом клеммы АКБ смесь богатая бедная регулируется в обоих режимах в приделах нормы, про какую нагрузку вы говорите не понял? kto.gif
Дата 23.11.2014 - 19:36
Речь ни о том, плохие они или хорошие! А в том, в каком направлении поиска они отправят!
УОЗ например какой? По сканеру, и по факту!
как вариант-клинит клапан VVT-i...
Дата 23.11.2014 - 19:57
Когда клапан клинит, обычно выскакивает ошибка, про ошибки не упоминалось kto.gif.
kirforever
Дата 23.11.2014 - 20:08
Урал
Дата 23.11.2014 - 20:19
На таком годе врядли будет ошибка по неисправности именно клапана или цепи его.
А вот встречалась ошибка Низкий порог об/хх значение постоянное.Или что-то подобное,дословно не помню.
Дата 23.11.2014 - 20:33
ну так чтож, нет ошибок-закрываем капот, отдаем машину? или будем прорабатывать варианты?
выбирайте....
Дата 23.11.2014 - 21:07
Осциллограф есть? Датчик давления? Манометр?
