| naik23 |
Дата 26.11.2014 - 03:01
При минус 24-26 данный режим был включен с брелка,после того как не пришёл сигнал о запуске двигателя,вышли на улицу.Минут через десять кое как попав в салон отключили автозапуск.Был запах дыма,думаю что по плавились провода на втягивающее.Аккумулятор сняли на зарядку.И еще вопрос:если авто не заведется с ключа(сигнализацию исключаем,разберусь сам) на что обратить внимание.Легковыми занимаюсь редко. |
| garanat |
Дата 26.11.2014 - 11:27
4 попытки, 0,8 - 1,4 - 2,0 - 6 секунд. Подробнее на с 42. |
| archer742 |
Дата 26.11.2014 - 12:06
Цитата:
Это из "Руководства пользователя". А вот выдержка из "Руководства по установке":
Так что вроде как четыре попытки для всех видов запуска. Дальше чисто мои рассуждения. Четыре попытки даже по 3,6 секунды (при контроле по сигналу тахометра) явно не разогреют промороженные провода до появления запаха в салоне. Но вот выделенное жирным в цитате заставляет задуматься. Возможно, имела место ситуация, когда сигналка "видела" сигнал якобы запущенного двигателя, он типа глох сразу после "запуска". Поэтому количество попыток становится фактически бесконечным, пока не разрядится батарея. Но вообще контроль по сигналу тахометра самый чёткий и надёжный. Контроль по генератору (погасание контрольной лампы)[или как разновидность - цепляются к контрольной лампе давления масла] похуже - возможны затягивания прокрутки либо ложные срабатывания при нечётком погасании ламп. Ну и самый "никакой" (при ленивой установке сигналки, чтоб провода лишние не тянуть) это "по напряжению" или типа "по шумам и помехам в проводах от работающего электрооборудования". Какие там могут быть "шумы" при прокручивании промороженного двигателя, и как их воспримет сигналка, достоверно неизвестно. Поэтому любопытно, как была настроена сигналка на этом Рено и кто и как её ставил? |
| naik23 |
Дата 26.11.2014 - 19:31
По поводу запуска,решили не рисковать.Выяснить откуда запах,потом все остальное.Но это не раньше выходных. |
Дата 26.11.2014 - 22:11
От стартера.. |
| naik23 |
Дата 30.11.2014 - 20:48
Дата 30.11.2014 - 22:01
| naik23 |
Дата 3.12.2014 - 17:57
Бензин возможно везде один,с местного НПЗ. Вариант заправки во время слива или чуть позже,наверно нужно проверить. Это сообщение отредактировал naik23 - 3.12.2014 - 18:01 |
| naik23 |
Дата 6.12.2014 - 20:23
picnic Вы оказались правы. |
Дата 7.12.2014 - 07:45
На масло в коробке. (В двигателе - само собой).
| naik23 |
Дата 7.12.2014 - 15:53
Паша об этом думал.Сейчас будем ждать стартер,а потом погоду. Это сообщение отредактировал naik23 - 7.12.2014 - 15:54 |
| naik23 |
Дата 8.11.2015 - 19:41
| колдун |
Дата 8.11.2015 - 19:59
| naik23 |
Дата 8.11.2015 - 20:40
Об этом пусть думает хозяин. |
| amax1982 |
Дата 9.11.2015 - 08:58
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
