> Мицубиси Ланцер 1.6 2006г, Перебои зажигания 3 цилиндр
endru
Дата 23.11.2014 - 12:15
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Машинка пришла после 20 человек заглянувших в проблему, не нашел схему - помогите со схемой. Меняли - свечи - катушки местам - ошибка выскакивает- после навала 3000 об.м под нагрузкой. Думаю что проблема может быть в проводке, но не исключаю механическую часть 3 цилиндра.
sergun
Дата 23.11.2014 - 13:25
Посмотрите на сайте http://e92.ru/index.php?p=auto_journal
endru
Дата 23.11.2014 - 13:54
Харьков
Спасибо как-то слабоват сайт.
Дата 23.11.2014 - 14:30
Вроде та:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 18 )
Присоединённый файл  Lancer_IX.pdf
Дата 23.11.2014 - 14:31
отдельно зажигание:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
Присоединённый файл  IGNITION_Lancer.pdf
endru
Дата 23.11.2014 - 14:36
Харьков
Да Юра спасибо - это оно. Хочу по воевать с этой машинкой.
Дата 23.11.2014 - 18:12
А может просто сделаете диагностику, зачем воевать то. Кстати ошибка какая? Подсос воздуха, противодавление выхлопных? Ну и т.д.
endru
Дата 23.11.2014 - 21:12
Харьков
Ошибка- перебои зажигания номер не помню. И возникает она только после 3000 тыс и то кратковременно, а подсос, противодавление - значения постоянные.
Дата 23.11.2014 - 21:38
Наверное, пропуски воспламенения? Согласитесь, разница есть.
Не факт, не факт. Но в данном случае против подсоса, то что проблема не на холостом ходу, а на оборотах. Противодавление на один цилиндр, то же мало вероятно.
Компрессия, в 3 цилиндре, случайно не выше, чем в других?
Хоть в электрооборудовании, хоть в подвисании клапанов - такую проблему не легко выловить будет.
endru
Дата 24.11.2014 - 00:19
Харьков
Цитата (coon @ 23.11.2014 - 22:38)
Наверное, пропуски воспламенения? Согласитесь, разница есть. Не факт, не факт. Но в данном случае против подсоса, то что проблема не на холостом ходу, а на оборотах. Противодавление на один цилиндр, то же мало вероятно.
Так это и интересно выяснить- хочется покопаться . Мобиль будет на этой неделе, все буду мереть и отпишусь обязательно по итого.
qyrec
Дата 24.11.2014 - 09:02
Макеевка ДНР Россия
Пользователь №: 15608
На форуме с: 29.11.2009
Вот снять бы скрипт CSS и половина проблемы решилась бы. Совет бывалого
обратите внимание на поведение шестерни привода ГРМ это слабое звено 4G18
