> термостат C16nz
audiserg
Дата 10.02.2006 - 00:21
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
поменял человеку термостат. старый был заклиненый. но вот напасть, греется радиатор до открытия термостата. почему такое может быть??? может что перепутанно? или это нормально?
Rus07
Дата 10.02.2006 - 09:02
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Может термостат был без уплотнительной резинки?
audiserg
Дата 10.02.2006 - 09:44
Пользователь №: 343
c ней, специально купили, т.к. в наборе шла нетакая.
Rus07
Дата 10.02.2006 - 11:02
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Я на своей попал с 3-го раза. Два не держали, турецкое барахло. Купил "немецкий", на вид почти не отличить, только по упаковке. Вроде пока держит.
ra700
Дата 10.02.2006 - 18:48
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
пощупай нижний патрубок. Если теплый до 85-90град, то не держит. Если холодный - так нагрев от теплопередачи никто не отменял. Вода в блоке-термостат-вода в верхнем патрубке-радиатор. Чем дальше-тем холоднее.
Влад
Дата 10.02.2006 - 22:29
Пользователь №: 341
Не скажу за Опели, а вот в Ауди термостат ориентирован, т.е. в определенном положении (на нем есть отверстие ближе к краю Ф3-5мм которым его ориентируют при установке).
Дата 11.02.2006 - 12:44
Это отверствие для предотвращения воздушной пробки при заполнении системы, при установке располагается в наивысшей точке (если фланец термостата не горизонтален). В более "продвинутых" термостатах это отверствие имеет ещё и обратный клапан.
audiserg
Дата 12.02.2006 - 19:52
Пользователь №: 343
греется гад нижний. наверно термостат такой. Вроде wahler говорят неплохие.
