> Рено Симбл 1.4 2002, Блок управления Sirius 32n
endru
Дата 29.11.2014 - 23:39
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Машина заглохла на ходу- из ошибок - неисправность главного реле. Но с реле все гуд. Питание в норме везде 12в . А на процессоре висит 8в. Не кто с таким не сталкивался.?
Дата 30.11.2014 - 07:46
3301 Главное реле Замыкание на плюс
3302_Главное реле Замыкание на массу
3303 Главное реле Разрыв
3304 Главное реле Обрыв/Короткое замыкание
Какая ошибка?
Питания прямое 30 и 15.
endru
Дата 30.11.2014 - 14:32
Харьков
На блоке все в норме- все как положено. А напроце диагностика прописывает 8.0 в. и в следствии ошибку по реле.
Дата 30.11.2014 - 15:12
8в. относно какой минус, на компе, или на АКБ? Ето и к замера на главное реле. Можно потеря по минуса получаеться где то.
endru
Дата 30.11.2014 - 21:35
Харьков
Стоян может ты и прав- как-то я забыл за это вариант. Завтра посмотрю.
endru
Дата 2.12.2014 - 12:01
Харьков
Минуса проверил чуда не случилось.
endru
Дата 2.12.2014 - 23:03
Харьков
Главное реле срабатывало- появлялся плюс на форсунках- что и ввело в заблуждение- плюс должен быть на 66- а его там не было( обрыв) Вот и вся песня без слов.
