> ауди а 8 д3 кузов 3.0 д
gora6666
Дата 2.12.2014 - 18:29
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
ребята падскажите может кто снимал генератор с токого зверя ?? зарядка 13.2 без нагрузки ...под 12.9
gora6666
Дата 5.12.2014 - 10:53
гродно
(20%) X----
что ..не каму не пападалась такая машинка...блин в понедельник приедет а у меня инфы 0..проблема как снять ...
Дата 5.12.2014 - 13:06
Ну попадалась,Только генератор не снимался.Теоретически снять его можно.Все остальное зависит от ваших способностей преодолевать трудности.Если бы он приехал ГРМ менять то вообще хорошо работать с генератором.
borisE
Дата 5.12.2014 - 14:17
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
Надо снимать бампер, фары, радиаторы в сторону на шлангах, работы на день
Дата 5.12.2014 - 14:39
При таком количестве нь!жнь!х телодвижении, не стоит ли сначало проверить потери по минуса, плюса и замена только РН /если бошевский и место позволяет неснимая генратора/. На дизелей дают 14в. и если добиться под нагрузку 13.5, или вь!ше, можно ссекономить много.
Дата 5.12.2014 - 15:00
Пользователь сейчас на форуме
Согласен на 100%.Скажу больше достаточно поменять щетки.
Дата 5.12.2014 - 15:18
Цитата (leksbyt @ 5.12.2014 - 16:00)
поменять щетки.
99.7 %. Недавно было 2 генератора (причина=щетки)
gora6666
Дата 7.12.2014 - 00:03
гродно
(20%) X----
всем спосибо...оказалась все проще ..там надо прописывать акумулятор в блок упровления...прописал 110ач и зарядка стала 14.3 ..
