| тси |
Дата 3.12.2014 - 17:36
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| дВася |
Дата 3.12.2014 - 19:26
Я когда такой же как у вас запускал от родного отказался. Выкинул накуй. Поставил трансформатор 13+13 на вторичке и 2 полных диодных мостика. получил 3и полюса и соединил с АКБ. Сейчас тот стенд в стадии глобальной реконструкции. Затянувшейся правда, сезон, завал. |
| vocod |
Дата 3.12.2014 - 20:52
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть такая схема на одном диоде и мощном транзисторе .один полупериод идет заряд АКБ ,второй полупериод идет разряд через транзистор и низкоомный шунт. |
| тси |
Дата 3.12.2014 - 20:53
Дата 3.12.2014 - 20:59
| evgen58 |
Дата 3.12.2014 - 21:07
Так вот ему побарабану какой АКБ заряжать,40-190 разница только во времени.190 у брата на камазе в -22 уже не крутят,через 3 часа (по 1,5 на каждый) запустили. Неживую легковую зарядит 5-10 минут и прикурит на старте. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| vocod |
Дата 4.12.2014 - 19:13
Востанавливаю батареи тоже таким на двух диодах.ток регулирую тиристором. У меня их два ,один до 25А может выдавать ,другой около двух .бывало востанавливал батареи которые уже собирались сдать в утиль. |
| тси |
Дата 4.12.2014 - 20:04
| vocod |
Дата 4.12.2014 - 21:30
И я того же мнения , но хорошему знакомому почему бы не помочь.бывает финансы не позволяют и надо еще хоть пол годочка протянуть |
Дата 4.12.2014 - 22:28
Неделю его пропаласкивал,заряжал,сейчас и не вспомню всех шаманских действий,но это факт ! Аккумулятор на глазах бывшего владельца потом вращал двигатель при помощи стартера можно сказать с "визгом" ещё с полгода! А до того максимум хватало на один "вжик". Итого: Продлить жизнь аккумулятора в некоторых случаях реально,но это лиш для себя лично.Для клиента аккумулятор рассматривается по приговору наравне с лампочкой накаливания ,сгорела и Но это также не правильно,так считать,потому ,как есть аккумулятор используется на дизельном авто,другой на бензиновом.На дизеле изначально нужно выбирать с максимальным током отдачи,в бензиновом наоборот не к чему.Бензиновый двигатель тот аккумулятор ещё вполне может заводить,а на дизели со свечами накаливания и повышенным пусковым током и нагрузкой уже не способен.Это при идеальных условиях и напряжением зарядки на авто. По теме ,было Российское зарядное устройство "Кедр" в котором было "автомат" и"цикл" ,автомат зарядился,отключился.Цикл ,сколько то секунд заряжается,затем разряжается,мол снимает сульфатацию,востанавливает ёмкость (путём введения в "строй"поверхности пластин покрытые сульфидом кальция,очищенные от него). Зарядка от переменного тока через один диод,не зарядится не один аккумулятор ! Включите лампочку накаливания от того же тока через диод,имеем Как поставите аккумулятор на зарядку ,так и снимите,а вот если циклами заряд полноценный-разряд ,несколько секунд заряжается,несколько разряжается. Химический источник тока,он всегда в процессе,если только не заморозить его в заряженным состоянии ниже -15*,когда все химические процессы в нём останавливаются.Единственный способ его сохранить в том состоянии в котором поставил на хранение. Просто высказал мнение... |
Дата 8.06.2015 - 12:05
Дословно с лейбы "Выпрямитель тириссторный сварочный ИСКРА-1 1992г/вып. Сделать то сделал,но отдавать ,предложил хозяину вместо него просто зарядное устройство для аккумулятора,на что он сказал . -Мне без разницы ! Может у кого есть такое в использовании ,хотелось отзывы на что способна "сварка",если двоечку электродом будет варить ,это уже кое что ! На клеммах "заряд" и "пуск-сварка" при вкл вилки в гнёзда "заряд-пуск"регулируется именно напряжение от 4,5 до 16вольт. Понравилось ,как всё сделано (по Советски) ,но не испытывал ещё по полной ,так ,как его дальнейшая судьба решилась сегодня. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 8.06.2015 - 21:31
Дата 8.06.2015 - 21:49
Сварочнику, для уверенного розжига дуги надо около 70 вольт на ХХ. А пуско-зарядное с таким ХХ - смерть для современных авто (при "удачном" стечении обстоятельств). В СССР, когда он делался, ещё прокатывало. |
| MEGABYTE |
Дата 8.06.2015 - 22:08
Дата 8.06.2015 - 22:43
Виктор,дешевле и при ССС.Р не получилось бы,(ввиду зарплаты)я бы тогда сказал было бы прощЕ.Вот то ,,что на фото было вырвано отцом из рук школьника, его сЫна с целью его разобрать на цветной металл !!! С воплями,может его ещё можно сделать !??. Сколько всего разобрано этими дебилоидами ,которые живут одним днём на китайских смартфонах и прочей,прочей лабудой ,в жизни не видевшись и не встречавшайся с настоящим.Оттого не умеющим оценить и распознать настоящие от подделки . Про то ,что бы им заводить авто,даже в мыслях не было.Даже видя издалека ,как патСаны прикуриваются ,..дрожь по телу пробегает ! По сварке ,на ХХоду при регуляторе на "макс" напряжение на клеммах почти 50вольт ,сколько в сети было не замерял.Включил для измерить уже в сумерки. Это сообщение отредактировал picnic - 9.06.2015 - 08:03 |
