Правила раздела:| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| dopstop |
Дата 29.12.2014 - 13:30
Приехала гранта с жалобой - после 3000 об. отключается ЭМУР. Подключаюсь к контроллеру - ошибок нет. Подключаюсь к ЭМУР - нет сигнала с датчика скорости... Обычно , при неисправности ДСА ошибка вылезает в обоих блоках . Задумался , поддомкратил колесо и смотрю : На спидометре 20км/ч , на компе блок ЭМУР показывает 0км/ч. Чуть удивился ... ну и понял в чём дело. .... На гранте с ABS спидометр работает от датчиков скорости колёс. Как и на многих иномарках. Ну а датчик скорости нужен только для ЭМУРа. Поменял датчик скорости. .... Вообще занятый автомобиль , ВАЗовцы ещё долго его будут модернизировать - скрещивать разные устройства и агрегаты. Будут новые приколы , напишу. |
Дата 29.12.2014 - 17:50
На Приоре с CAN то же. По крайней мере с B574DD02, точно. Поначалу Это сообщение отредактировал coon - 30.12.2014 - 12:14 |
| yury74 |
Дата 29.12.2014 - 18:20
| zaharich34 |
Дата 29.12.2014 - 22:19
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 68 Пользователь №: 21912 На форуме с: 15.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dopstop |
Дата 30.12.2014 - 10:27
Про приору не знал , сам на такой ежжу. Там ещё многое зависит от блока ABS восьмой работает по к-линии , девятый по can . Если спидометр по can, то ABS точно девятый. |
Страницы: (2) 1 [2] |
