> стеклоподъёмники нива е-газ, Откуда запитаны?
Дата 6.12.2014 - 09:25
Мужики, подскажите , как запитаны оные, или ссылку киньте где они нарисованы, не могу найти.Заранее спасибо.
Дата 6.12.2014 - 09:45
Эту проблему следует понимать так, что удалил все предохранители, а питание на них не пропало? Или интересует трасса проводки?
Star964
Дата 6.12.2014 - 10:46
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Я так понимаю, что Нива не шевролетная?
Тогда не было стеклоподъёмников на ней никогда в базе. А, если есть, то это колхоз разной степени колхозности. Следовательно, надо искать врезку с отдельно висящей Пр колодкой
Дата 6.12.2014 - 10:53
Если интересует запитка на стеклоподъёмники,то реле стеклоподъёмников включается от ЗЗажигания ,но через блок иммобилайзера АПС-6.Это на ШЕВРОЛЕ-нива.
Посмотрите не отключён ли с него разъём,расположен под консолью возле правой ноги водителя,ближе к сидению.
Разъём АПС контакт "2" реле ,"20" 15-зажигание перемкнуть.
Если разъём снят,задние противотуманки включаться также не будут,ткнув кнопку для проверить,не удобно до него (иммошника)добираться.
Дата 6.12.2014 - 11:12
Нива обычная с электронным дросселем, уже вторая такая, с родными заводскими стеклоподъёмниками.Интересует , откуда на питание кнопок берётся плюс, преды коротко просмотрел-целы, те что на блоке предохранителей, сегодня приедет буду конкретней разбираться. И кста, они на этих нивах без замка зажигания работают.
А история такая, приехал мужик, поменяй говорит на ниве стартер и мотор печки, я его отправил к соседу за запчастями, и он пропал.А потом вечером звонок, сосед звонит, помоги, поменял стартер и мотор печки и теперь стеклоподъёмники не работают, я сразу понял, что это за машина, он как бы хлеб у мну отобрал, ну лать я не злой помогу ему в очередной раз...
Дата 6.12.2014 - 11:14
Дата 6.12.2014 - 11:28
Банально сначало провода в гофре в водительскую дверь проверить на сломанные.
Над педалью газа ещё предохи,но там на АВS и ЭБУ двигателем,со стёклами ещё не приходилось в такой общаться kto.gif
Дата 6.12.2014 - 12:09
На кноповки уже плюс не приходит.Красный провод.
Дата 6.12.2014 - 13:23
Цитата (Пожарник @ 6.12.2014 - 12:14)
Мы таких нив пока не видели. Специальноту ребят спрашивал .
Может речи идёт об Ниве Урбан - ВАЗовской новинке ? С низкой посадкой и кондиционером ?
Дата 6.12.2014 - 14:00
А я думал тупой вопрос задаю.Перенёс его на вторник, а там глядишь и схема отыщется.
Нет там кондиционера, обычная ,короткая,специально во вторник все цифиры перепишу с ПТСки.
Мужик сказал, что у его знакомого точно такая же нива, со стеклоподъёмниками, с завода secret.gif . И что характерно, через год у всех запищали печки. smile.gif
Чувствуется мне, что как в десятине подвесили где-нить на жгуте , в круглой колбёжке этот грёбанный пред. mad.gif
Дата 9.12.2014 - 12:59
В который раз убеждаюсь,-не верь клиенту!Ниву я сделал. Выяснилось, что он не первый хозяин, и стеклоподъёмники на ней -колхоз, хоть и аккуратный. Похоже, что предпродажная подготовка от одной конторы. Прошу прощения у откликнувшихся.
osman
Дата 9.12.2014 - 13:15
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Цитата (Пожарник @ 6.12.2014 - 15:00)
Это они еще хорошо проходили, видать сказывается теплый климат. После последних выборов в думу, всем нашим главам муниципалитета раздали по новенькой ниве, всего набралось около 6 штук, и еще пару в местное РОВД, через пару месяцев практически каждой заменил вентилятор печки.
