Правила раздела:| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Jeeper21 |
Дата 8.12.2014 - 13:11
А сия приблуда на фаркопе есть не что иное, как З.Ы. Вся инфа про прицепы, и как все там правильно должно быть, http://pddmaster.ru/documents/konvenciya-o...ilej-i-pricepov. Это сообщение отредактировал Jeeper21 - 8.12.2014 - 13:23 |
| yury74 |
Дата 8.12.2014 - 13:19
Паш,у меня "Буран" тяглая лошадка,но такие мысли тоже посещали при 30 л.с и двухленточной гусянке,отстрелить сани с поводком (веревкой) и когда перевалишь через угор ,перецепить и вытащить сани.Теперь модно стало пластиковые корыта покупать ,но они дорогие и не надежные,днище за сезон до дыр по насту.На иношках гусянка одна и узкая,они скоростники + склизы (опорники) не дают возможности зацепиться за снег по настоящему.Простите за оффтоп. |
| will |
Дата 8.12.2014 - 20:43
| evgen58 |
Дата 8.12.2014 - 22:18
| will |
Дата 11.12.2014 - 01:58
| Андрей |
Дата 11.12.2014 - 08:32
Ить кнопок и пружинок дохрена... до Москвы мож и дойдет, но не далее Will, а ведь все прощее, я когда-то себе к мотоциклу делал сам сцепное - шарик фаркопа сжимал двумя полусферами (отрезками кругляка 50 мм в трубке). Одна полусфера просто намертво вваривается в край трубы (это основная тяговая), вторая полусфера болтом на М12 подводится через заднюю толстую заглушку (с приваренной доп. гайкой по наружи)... все! алес! гут-капут... никакая зараза это не расцепит. Ежели распустятся те полусферы вокруг шарика форкопа, то при наборе/сбросе скорости начинается уверенный стук по железу (зазор понимаш)... если я на мотоцикле (тыр-тыр-тыр) в гермаке такое слышал, то в уютном отсеке Выдумка то не моя, подсмотрел устройство сцепного на фирменном советском прицепе (тогда еще), только детальки усилил. Набросал вот схемку... Это сообщение отредактировал Андрей - 11.12.2014 - 12:37 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
