> Ваз 21102 2002, Провал в работе мотора.
Дата 7.12.2014 - 21:06
В ДМРВ понятно,физически изнашиваться нечему,а электронные компоненты тоже не вечные,поэтому промывка в исключительных случаях только помогает.Не так давно на ММК дискуссия шла про восстановление ДМРВ термоанемометрических ,чел доказывал,что практически все восстановить можно,долго спорили ,но так к общему мнению и не пришли.Ничто не вечно на земле.В случае как у ТС лучше снять совсем разъем с расходомера и так поездить,в большинстве случаев помогает при мертвых датчиках.
feuodor
Дата 7.12.2014 - 22:45
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
ну раз проблемы с дмрв (стоимость), мож перейти на систему управления без дмрв - как на газелях с дв. 4216? Неужели на Украине нет тюнеров?
feuodor
Дата 7.12.2014 - 23:15
Петербуржск
Ах, запамятовал, нет ДПРВ...
Дата 7.12.2014 - 23:17
feuodor,наверное репрог под ДАД превысит стоимость ДМРВ,замена и все,если ВАЗовский дорого,то про иношные и говорить нечего.В конечном итоге на топливе больше потратишь с неисправным датчиком.При покупке будьте внимательны,очень много контрафактных под Бош идет,первый признак это 6 лучевые винты вместо 5,маркировка по качеству отличается.Аналоги типа Пекар,Фенокс,китайский Герцог и пр хлам не рассматривать даже.
Дата 7.12.2014 - 23:31
Цитата (coon @ 7.12.2014 - 16:06)
Это по вашему пустяк?
Кстати угол опережения зажигания, зависит и от нагрузки. А нагрузка вычисляется в первую очередь по ДМРВ. Это я о работе на газе (ГБО-2).
Солидарен! Можно жопиться и дальше на покупку нового ДМРВ, но расход топлива, как на бензине, так и на газе будет выше. И чем дольше жопитесь, тем лучше живётся продавцу газа. И ещё, состояние АЦП ДМРВ сверьте с эталонным датчиком, а то может массы тупо звиздят.
Дата 8.12.2014 - 07:06
Или тестером на самОм датчике, относительно массы на датчике проверить.
Какая связь?
Цитата (LVChebakov)
насосы ложатся на каждой второй машине по причине отсутствия в баке топлива и работе на сухую.
Тут двухрежимка, с отключенным ЭБН, поможет. Или простой выключатель в цепи ЭБН. На крайний случай реле сдёрнуть.
Это сообщение отредактировал coon - 8.12.2014 - 08:02
Star964
Дата 8.12.2014 - 08:51
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
При таком АЦП ДМРВ содержание СО на ХХ будет уверенно приближаться к 10%.
Соответственно, на свечи без слёз не взглянешь - они все в угольном нагаре. Отсюда возможны перебои искрообразования при разгоне.
adam
Дата 8.12.2014 - 19:40
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
со всеми согласен ДМРВ если хотите нормальной езды на бензе в помойку... если не кретично эксплуатация на бензине, газ в основном то оставляйте как есть , чуть не соглашусь с Waka2005 при езде на газе отскок зажигания от нагрузки не критичен, а скорее нежелателен(в разумных пределах ес-но )
Дата 8.12.2014 - 20:17
Цитата (feuodor @ 7.12.2014 - 17:21)
ему конечно "видней" и он полагает, что на портале ему все разжуют и в ротик положат...
Ну и что ?
Парню 20лет,своё авто,плюс газ-бензин,постоянная эксплуатация на газу предопределяю и Вы сейчас ,вот прям клавишу или чего там переключили и на бензине при всём всё заработало РОВНО !
Смысл было ставить газ,чтобы чередовать неделю на газ,следующию на бензине.
Опережение зажигания,октановое число по заправке,в реале и газ ! Одно и тоже ???
Общее техническое состояние всего двигателя,о чём не слова ! Масло в двигателе поменял,он по другому поёт old.gif .
По теме полная ревизоровка двигателя,ДПКВ без на нём шапки металической пыли ,зазора на клапанах ,подсоса,ревизии масс и т.д,т.подобное.
Чудеса,пойди туда ,не знаю зачем kto.gif и дайте правильный ответ ,фантастика,мечта просто ..
feuodor
Дата 9.12.2014 - 14:33
Петербуржск
Дата 9.12.2014 - 14:46
Всё понятно.Просто всё тезисами,репликами,кратко,но всё по делу.
feuodor
Дата 9.12.2014 - 16:19
Петербуржск
ну поделись со мной убогим, что ты понял...
Дата 9.12.2014 - 17:48
Такую авто нужно смотреть визуально,не получится одним советом виртуально ,двигатель на газе и наверное уже долго.От того закисают форсунки ,если переодически не ездить на бензине.Но автор писал,что промывал их,ДПЗДросселя также в каком состоянии,обычно изнашивается от нуля до средних оборотов,как понял провал именно в этих значениях ,а при в "пол" нормально,где обычно состояние нового датчика.
Также 2110 авто,почти такая же жалоба,первое что решил проверить по сканеру показания 0% ДПЗД и следом уже 5-8-11-20% открытия дросселя при очень плавном нажатии на педаль,поменял датчик ,стало 1-2-3-4-5% и т.далее. И проблемы не стало.
А по непоняткам,целиком и полностью был согласен с Вами,от того и процитировал,наивно полагать,что кто то за тебя решит твою проблему.
Своих хватает,одну делаеш ,две в уме,не считая основной работы.
Также спросил бы у кого не будь тогда,где у меня на автобусе Гранд-Бирд габариты замкнули ? Весь день ушёл на поиски пока нашёл(с месяц назад),реально кто бы мог подсказать,нет,так и здесь в этой теме.
прапорщик
  Дата 10.12.2014 - 00:53
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Я для таких случаев,когда большое АЦП покоя,ставлю свой 116 и уже видно то ли массы чистить и паять то ли сам ДМРВ в топку.
прапорщик
