Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| adam |
Дата 10.12.2014 - 02:25
| serega8867 |
Дата 10.12.2014 - 23:47
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
проблемы мои за меня никто, конечно, не решит так у меня всё так же одна теория: клапаны в форсунках в определенном диапазоне импульса начинают подвисать, а при бОльшем увеличении длины импульса они снова начинают нормально работать. когда-то видел такое явление с неисправными форсунками на стенде. к сожалению тем форсункам уже ничего не помогло. ни винс, ни ультразвук. спасибо большое за внимание. мира всем |
| adam |
Дата 11.12.2014 - 01:52
| yury74 |
Дата 11.12.2014 - 03:01
В 99% не ваш случай,не надо так глубоко в дебри,проблема на верху.В остальном adam все сказал верно и подробно. |
| serega8867 |
Дата 17.02.2016 - 22:32
Но беда в том, что проблема плохого запуска на горячую осталась, и частенько обороты ХХ держит 1500. И когда стоит работает на ХХ, время от времени кратковременно поднимает обороты до 1500 и сразу же сбрасывает. И еще заметил непорядок: Опендиаг показывает "обратная связь по ДК: нет", сами показания ДК показывают восновном бедную смесь, при сбросе оборотов богатую. Прошивка заводская M7V03E65 с измененной температурой включения ВСО и углами опережения зажигания взятыми из газовой прошивки. Думаю что топливный насос уставший, едет не очень бодро на бензине. Давление еще не мерял, не до неё. Но ведь на холодную запуск с пол оборота. Клапана регулировал 5 тыщ назад. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
