| osman |
Дата 8.12.2014 - 22:05
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня выскакивала такая надпись, но когда не было зарядки , машина не ехала, но когда поставил новый генератор, проблем не было. Случилось на следующий день. Простите за сумбур, никак мысли в кучу собрать не могу. Был бы пистолет застрелился!!! |
| evgen58 |
Дата 8.12.2014 - 22:41
Еще масса на КПП с кузова. |
| submehanic |
Дата 8.12.2014 - 23:00
Эээээээ...... ничего этого делать здесь нельзя, грохнете коробас
Неплохо бы ошибки почитать, чтоб точно знать куда рыть. По любому при проблемах/ошибках с роботом мотор не запустится. По ним помню два основных косяка:
- щетки моторов выбора передач и включения/отключения сцепления - не видит положение сцепления (проблема в датчике или его приводе внутри блока управления). |
| Андрей |
Дата 8.12.2014 - 23:44
Интересно, стартер понятно, но как долив антифриза убил (не сразу) генератор? Уж не ее бойфренд клеммы на АКБ шевелил дабы стартерок не щелкал? Хрень какая-то - сделал, отдал, сломали... и опять то ж... |
| yury74 |
Дата 9.12.2014 - 00:15
| leksbyt |
Дата 9.12.2014 - 03:18
Не случайно ты с ней столкнулся. И огрёб гиморр по полной.Наверно и ремонтируешь бесплатно? |
| leksbyt |
Дата 9.12.2014 - 03:21
Не бывает случайных совпадений,Есть НЕПОЗНАНАЯ закономерность |
| osman |
Дата 9.12.2014 - 07:25
Все что показал мой сканматик, это неисправность датчика скорости. Еще одна деталь, хозяйка рассказывает, что когда забрала машину, по дороге машина пошла в затяг, и остановилась, с надписью на табло о неисправности коробки, заглушила мотор, завела и нормально доехала до дома. Еще вспомнил, машину на тросу мне притянули молодые ребята, я её спросил, объяснила ли она как тянуть такую машину, ответ был не утвердительный. Это сообщение отредактировал osman - 9.12.2014 - 07:31 |
| osman |
Дата 9.12.2014 - 07:27
Так и есть, оплачен только первый ремонт, замена стартера, и крышки корпуса термостата, лопнула крышка, антифриз и вытек. |
Дата 9.12.2014 - 08:35
И слева от фото,например ремонт привода сцепления.... Может чем поможет,удачи . Здесь руководство http://www.ford.ru/cs/BlobServer?blobcol=u...light.pdf" по эксплуатации . |
| osman |
Дата 9.12.2014 - 09:08
Вот еще что нашел, щиток приборов выглядит именно так!! http://www.fusionguru.ru/articles/korobka_...rashift_est.htm |
| osman |
Дата 10.12.2014 - 19:05
Двигатель успешно запустился. Сегодня протянул зачистил, все силовые контакты, до которых добрался, снял жгут проводов от блока управления до моторчиков коробки, визуально все нормально, но все равно одел все аккуратно в гофру, побрызгал ведешкой, и одел жгут назад.Отдавать страшно машину, завтра с утра хочу её на холод выгнать, а вечером пробовать завести!! |
| osman |
Дата 12.12.2014 - 20:04
Спасибо всем кто принял участие в этом вопросе!!! |
| adam |
Дата 13.12.2014 - 00:54
| Василич |
Дата 13.12.2014 - 13:03
