> Ford Galaxy-abs, нестираемая ошибка
Дата 11.12.2014 - 19:09
код c1a94-передний правый датчик.
Месяц назад я востанавливал провод от датчика до кузова. на днях чек опять загорелся. В месте моей работы все отлично. В итоге добрался до блока АБС, насколько смог вытащил разъем. С разъема датчик, проводка прозваниваются. Но ошибка все равно не удаляется!
Под подозрением блок АБС! Но сомнения гложут...
Да и схемку бы не плохо увидеть было)))
Год 2008, мотор 2.3
Вин: WF0MXXGBWM8C39455
Дата 11.12.2014 - 19:33
С1А9411 Датчик частоты вращения колеса спереди справа Замыкание на массу
C1A9414 Датчик частоты вращения колеса спереди справа Обрыв/Замыкание на массу
C1A941D Датчик частоты вращения колеса Сигнал за пределами диапазона
спереди справа
Ну и который из этих код?
