> Priora 1.6 16v, Панель приборов
Дата 8.12.2014 - 22:26
Панель невыходит на диагностику.ЖК дисплей выдает Х---ю.Помогите со схемой.Панель=2170380101002 АП.
Сканмати-2 диагностирует панель на приоре 2007 г?
Дата 9.12.2014 - 08:08
Комбинация приборов на ВАЗах диагоностироваться начала совсем недавно - год максимум 2 назад. Диагностика идёт по can-шине и позволяет только определять комплектацию - наличие ABS , ESP .... и т.п.
Схема интересует Приоры или самой комбинации (электронники)?
Если в электроннике разбираешься , то починишь , но у меня такой схемы нет. А так ... видимо нужно менять комбинашку - схема автомобиля тут врядли поможет.
Дата 9.12.2014 - 11:02
Дата 9.12.2014 - 17:42
Клиент жалуеться на очень высокий расход по панели (ЖК дисплей воду льет) и хочет разобраться.Настройки может какие для этого есть?
На холостом ходу на месте показывает разход 19.7 , а на подключеном сканматике 0.7 литра.На ходу в загородном режиме 27-28 ,а на сканматике 6.7 - 6.9 литра.
Естественно эти цифры мозолят глаза.И как быть ХЗ?
leksbyt- по ссылке тараканы проживают!!!! или чтобы скачать антивирус нужно отрубить?
Дата 9.12.2014 - 18:25
Там регистрация нужна.
Дата 9.12.2014 - 18:43
Эти цифры после того , как
1 сбросил.
2 поработал на холостом .
3 чуть-чуть проехал
Тогда нормально. Нужно проехать километров 10 , тогда будет показывать что-то похожее на правду. А ещё лучше сделать сброс в движении.
У меня самого приора , правда 2012го года. На комбинации нет мгновенного-часовошо расхода. Там только расход на сотню.
Дата 9.12.2014 - 19:01
Положил Файловый архив -> Электрооборудование -> Приора
Дата 9.12.2014 - 23:08
Регистрацию сделал,все равно Аваст ругаеться.Спасибо за подсказку.
Эти данные когда:1 чуть-чуть проехал и 2 поработал на холостом .Заглушил двигатель,подключаем прибор для проверки и получаем разногласие.
Дата 9.12.2014 - 23:20
Посмотри эл.схемы.
Дата 9.12.2014 - 23:43
Такая же дребедень после репрога приоры 797+ .Залил тюн,сделал инициализацию,через полчаса (проехал 40 км без остановок)звонит и говорит,что за дела такие, расход по БК панели дикий,тоже перепроверил сканером ,все ОК,успокоил .Сегодня опять звонит,давление масла упало на тюненой,объяснения ,что одно от другого не зависит не убедили.Приезжай говорю,хоть и прошел месяц верну сток.Залил сток,уехал,через час звонит,ничего не изменилось,только машина тупей стала....,ну извини...
Andi
Дата 10.12.2014 - 00:15
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Знакомая история, тока Калина, я на следующий день отдал деньги, но он гад через сутки приехал, прокатились с ноутом, всё норма, объяснил, что БК, это гадание на луну. Извинился и деньги вернул.
прапорщик
Дата 10.12.2014 - 00:23
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Итересный клиент,как прошивка влияет на состояние датчика давления масла,фильтра,насоса и наконец на само масло.Наоборот,в тюненых как правило обороты для ровной работы слегка подымают и давление хоть и незначительно должно поднятся.Наверно он её надумал продать и таким образом вернуть деньжата за прошивку.
прапорщик
Дата 10.12.2014 - 00:55
Не,деньги невозврат уже,прошел месяц,а время на раздумье 7 дней дадено было,можно и со стоком было лесом послать,но ...не убудет,ладно.Опять звонил,винит себя за глупость содеянную,но пить боржоми поздно,посоветовал ему мотористов навестить перво-наперво.По реальному расходу объяснял,что от горлышка до горлышка,а не по циферкам БК,но что то вразумительного от него не мог добиться.Сброс в движении посоветовал сделать,может поможет. kto.gif
adam
Дата 10.12.2014 - 02:05
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
а время впрыска на стоке и на тюне не обратил внимание(например на холостых?)
