> Priora 1.6 16v, Панель приборов
Дата 10.12.2014 - 05:01
Цитата (evgen58 @ 10.12.2014 - 00:08)
Эти данные когда:1 чуть-чуть проехал и 2 поработал на холостом .Заглушил двигатель,подключаем прибор для проверки и получаем разногласие.
Не понял. Сканматик показывает средний расход за поездку?
По моему тестеры показывают только мгновенный расход.
К стати на приоре два окошка с расходом. Средний на сто километров и мгновенный на 100 км. И оба окошка глючат?
Когда едите накатом или тормозите двигателем должно быть от 0.0 л до 5 - 6 л . Если топгуть как как следует на педальку , то кратковременно расход поднимается до 20л.
Вы просто поймите , Машина стоит , бензин тратится. Разделите 1 литр на 0 , сколько должна показывать комбинация ? Нкжнотпрлехатб как следует , и потом смотреть средний расход сотню.
Дата 10.12.2014 - 09:37
Цитата (adam @ 10.12.2014 - 03:05)
а время впрыска на стоке и на тюне не обратил внимание(например на холостых?)
Все в пределах нормы было,точных данных не скажу,много времени прошло.Сканматик давал адекватный мгн. расход,я ему это показывал.Есть контингент который все мелкие и крупные болячки будет потом на кривой тюн списывать,включая сгоревшие лампочки и разное давление в шинах. laugh.gif За что боролись на сток и напоролись.
Дата 10.12.2014 - 10:32
Цитата (leksbyt @ 10.12.2014 - 00:20)
Посмотри эл.схемы.
Все скачал спасибо.Будет авто в скоре будем разбираться.Клиент кузовщик.И брал авто битое для восстановления для себя.
Предположительно Мозги прошили.Потому как показания лямд практически одинаковые и не реагируют на перегазовку и дополнительные подсосы воздуха.И ката уже нет.Обратился изначально с ошибкой низкой эфективности ката.Вопрос решили проставкой на 2-ю лямду.
Дата 10.12.2014 - 10:42
По моему тестеры показывают только мгновенный расход. средний расход сотню.
Прекрасно понимаю,что автомобиль создан, не для экономии деньг владельца.
Нет подходящего авто,но Сканматик 2 выдает 2 параметра расхода топлива.
Дата 10.12.2014 - 10:59
Интересно... У меня Опен Диаг , Мотор Мастер и МТ10 выдают только по одному - часовой расход. Может плохо искал...
