Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Самый полезный участник форума в 2014г., новогоднее голосование
Эмир
Дата 13.01.2015 - 17:16
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
В комплекте, разборных щупов для осциллографа Disco2, имеются сменные насадки:
крокодил - 4 шт.
клемма - 2 шт.
игла большая - 2 шт.
игла малая - 2 шт.
штырь - 4 шт.
Дата 13.01.2015 - 19:11
А может отговорим, пока не поздно?
Владимир Борисович, приходилось пользоваться таким осциллом? Если нет, боюсь, будет разочарование.
Дата 13.01.2015 - 19:42
А что бы предложили Вы?
Дата 13.01.2015 - 19:56
Дата 13.01.2015 - 20:27
Цитата (hash @ 13.01.2015 - 20:56)
http://diamag-osc.com/buy Цена немного превышает бюджет,но оно того стОит,поверьте.
Дата 13.01.2015 - 20:34
То же сразу такая мысль возникла!
Владимир, лучше уж доплатите, и возьмите что то другое! Хотя бы то, что Саня советует. Хотя ничего за Диамаг не скажу, не знаю... А вот МТпро 2017.gif
Дата 13.01.2015 - 20:37
Поддержу ,разница в 1,5 тыс.всего,а возможности..,насчет приобретения всех щупов и датчиков мнения разделились.
Дата 13.01.2015 - 20:40
Да ХЗ какие они хорошие до 10тыр.Пользуюсь уже чуть больше года,работает и ладно.Только кабель USB поменя на хороший,а в остальном устраивает.Это касаемо только самого осцилографа.Мотор-тестора нет.
Дата 13.01.2015 - 20:45
Жень,если бы я не знал-не советовал.Работаю и первым и вторым Диамагом.
Дата 13.01.2015 - 21:36
Да мне в принципе всё равно, я ими ни когда ни пользовался. И если Администратор будет не против, я конечно не против доплатить в разумных пределах, и если Вы все советуете, то я конечно, но как быть не знаю. Отдаюсь на Вашу волю, как решите так и будет.
Дата 13.01.2015 - 22:23
Саш, в чем принципиальная разница между датчиками №2 и №5 из комплекта диамаг2? Я к тому, что может послать лесом букет под номером 7, и тем самым чувствительно облегчить стоимость. Предполагаю что он нужен для "парада", но как по мне, то это просто красивая фича, которой радуешься первый день, а потом все равно работаешь одной прищепкой, максимум двумя, так быстрее. А вот то что щуп-игла всего один, это жаль, сто пудов владелец будет клепать самостоятельно дополнительные. Но наверняка это решаемо при заказе.
На фото нет индуктивного датчика, какой он?
Дата 13.01.2015 - 22:50
Сергеич,никакой.
Полностью согласен.
Я пользуюсь самодельным.
К сожалению не могу сказать,не заказывал.
Дата 13.01.2015 - 23:11
Вопрос хоть и не ко мне, но я тоже "в облегчение" покупочки не стал ДИС6 датчики выписывать. 199.gif А щуп-иглу в ближайшее время заменю на свою, самодельную. Полированная она уж очень и тонковата, отдавливается уплотнительной резинкой в разъемах... вообщем, от самодельной подольше контакт "ловит". Датчик N2 на 4ый канал пикового детектора (с синими метками) - синхроимпульс. От N5го никаких отличий, но думаю что две таких родных "прищепки" в арсенале должны быть (вторая в запас если первая вдруг откажет синхру снимать). Длинна кабелей 2 м 40 см. "Прищепки" хорошего качества с мощной пружиной, классные. Фото индуктивного прилагается.
Дата 13.01.2015 - 23:38
Вырисовывается такая комплектация магаданского Асцилла:
1. Сам осцилл с кабелем USB
2. В/в датчик, 2 штуки
3. Щуп-игла, 2 шт.
4. Датчик давления в цилиндре с кабелем
5. Датчик разряжения
6. Индуктивный датчик
Емкостную пластину я тоже оставляю в Магадане, ибо тот же в/в датчик обязан выполнить её функции, даже без одевания, а при поднесении к источнику сигнала. Если не прав, то пользователи этого осцилла пусть меня поправят. На фото её тоже нет, может какая диковинная штука.
Пользователи диамага, ваш комментарий к комплектации! Все-таки ваше слово здесь имеет бОльший вес.
2 Колдун: Владимир, прикиньте эту комплектацию по ценам из ссылки: http://diamag-osc.com/buy. Если получившаяся доплата окажется "в разумных пределах", то выхожу на связь с производителем. smile.gif
Дата 13.01.2015 - 23:50
Вроде ничего диковинного, такой же кабель, датчик в термоусадке только smile.gif длинной так сантиметра четыре и шириной два. До применения его дело пока не дошло, пытаю дело пока по "основным" направлениям (фоткать уже не пойду).
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
