> ошибка 0335 тойота ленд крузер 100(дизель), помогите с расшифровкой.
faza79
Дата 10.12.2014 - 06:40
иркутск
Пользователь №: 29485
На форуме с: 8.07.2014
помогите.прогорела коса моторная(за стартером)восстановил.не запускается.пригнал диагноста.он выдал мне "ошибка 0335" и смотался.сейчас сижу и думаю что это датчик частоты вращения на аппаратуре отказал т.к.плюсовой провод примкнул со стартера к косе.как определить датчик или же в проце беда?
Дата 10.12.2014 - 10:02
faza79
Дата 10.12.2014 - 19:25
иркутск
СПАСИБО.датчик прозванивается(200 ом) цепь до проца тоже теперь цела.в моторном отсеке,со стороны предов есть блок.от него левым проводом прокинута цепь на топливный клапан.вроде в народе он обзывается "усилитель сигнала".как проверить его?просто это первая сотка с электронной аппаратурой diatel.gif
Дата 10.12.2014 - 21:13
Цепь (проводка)датчика должна быть экранирована,нет ли замыкания на экран ?
Сопротивление датчика частоты вращения при +20* =205-255 Ом.
Под топливным клапаном имеется ввиду -Соленоид-дозатора топлива ? 1.0-2.0 Ом.
Год выпуска,модель двигателя 1KZ-TE или ?
faza79
Дата 11.12.2014 - 03:56
иркутск
Да все заэкранил.омы совпадают(маленькая поправка на мороз -20)дв 1HD stena.gif
faza79
Дата 11.12.2014 - 05:29
иркутск
что за прибамбас "DRIVER,SPILL VALVE CONTROL"
Дата 11.12.2014 - 15:29
От этого "прибамбаса" (соленоид дозатора топлива)может многое чего зависить,запуск,тяга -мощность двигателя .
У друга прадик был,после его замены он просто не узнал машину ! Стал зверь.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=65537
faza79
Дата 11.12.2014 - 19:15
иркутск
соленоид дозатора в норме.может ли из за самого контроллера(стоит под капотом,в районе предохранителей)пропадать сигнал датчика колен. вала? ошибка 0335.картика контролера ниже:
Это сообщение отредактировал faza79 - 11.12.2014 - 19:21
faza79
Дата 12.12.2014 - 14:33
иркутск
нашел проблему yasno.gif в процессоре прогорела дорожка.пропаял и завелась хорхотина.еле разглядел.спасибо за подсказки
