| Василич |
Дата 12.12.2014 - 13:43
Дата 12.12.2014 - 17:05
Действительно ,искра на свечах есть,впрыск есть,компрессия есть и метки на всякий случай они тоже проверили.Бесполезно. Положил свечи с надсвечниками над колодцами,при прокрутке получилось этакое наглядное пособие работы цилиндров. Приговорил КЗажигания мотивируя тем,что на воздухе искровый промежуток свечи намного легче пробить,а в цилиндре уже нет. Не помню,замерял сопротивление катушки или нет,но бывает по сопротивлению в норме,а пробивает на корпус или меж слоями при свече в цилиндре. Итого мне тогда не поверили и остались каждый при своём мнении,сказал меня домой. Но когда я был ещё там притащили "кариба"с таким же двигателем,(потом они сознались),после меня сняли трамблёр с кариба,поставили на ту королку ,до ключа Не отдав мне по сейчас несчастные 500р за диагноз-приговор,а вот если бы он её купил,а дело не в ней ,представляю его возгласы. Итого:То ,что смесь воспламеняется в таких условиях,не значит,что она воспламенится в цилиндре. Также есть вероятность запалить утеплитель-шумку на капоте . Если двигатель троит и под подозрением забитая форсунка,то на со свечными колодцами может и есть смысл подобного,для убедиться . Также ,чем старее авто иномарка ,тем жаднее и безденежный её хозяин. |
| Goodvin |
Дата 12.12.2014 - 19:10
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 12.12.2014 - 20:36
Поддерживаю. А такая проверька, нехотя сделал однаждь! на машина с ГБО. Хотел посмотреть искра на всех свеч и удобнее бь!ло посадить их вверх колодца. Чуть не зажгло меня, башку в капоте стукнул |
| Геннадий |
Дата 13.12.2014 - 05:49
| Star964 |
Дата 13.12.2014 - 08:51
Ведь из того, что ты однажды удачно забил гвоздь осколком кирпича, вовсе не следует, что молоток можно выбросить на свалку, а в дальнейшем использовать именно этот метод. Условия воспламенения, действительно, совсем разные. Да и огнетушители нынче дороги... |
| Василич |
Дата 13.12.2014 - 12:59
| тси |
Дата 13.12.2014 - 16:36
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 13.12.2014 - 20:21
A ето навело мне на спомен от 35 лет назад. Хотя и более подходит для курилке, напишу здесь. Сосед, сварщик, нашел на халяву бензин и постирал рабочие зимнь!е /ватнь!е штань!/ Потом, не учить!вяа, что вата внутри ещо пахнет немножко, одел и начал варит електродом. Наверно догадь!ваете что получилось. Штань! зажглись, а пока сдернуть с его, яйца чуть не препекло. Потом другая соседка -доктор, им ухаживала на смену перевязки. Да и вспомнил о надпис ТБТ- прикольнь!: Миг невнимание - весь жизнь мертвь! |
| Андрей |
Дата 13.12.2014 - 22:57
| yury74 |
Дата 13.12.2014 - 23:10
| Василич |
Дата 14.12.2014 - 09:52
