| jin850 |
Дата 12.12.2014 - 18:08
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
только инструмент чтоб всё сделать красово ой как дорого стоит, тоже видимо придётся на заказ делать, но это уже OFF TOP |
| Чувачок |
Дата 12.12.2014 - 18:11
![]() Ufa Профиль Группа: Помощники Сообщений: 139 Пользователь №: 29482 На форуме с: 7.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Андрей, дно кастрюли не смотрел. Гена на работе остался. Генератор, точно с регулятором COM! Даже по разъёму видно. Внутри разъёма, симметричные, как сказать....., направляющие что ли. |
| дВася |
Дата 14.12.2014 - 20:17
За 15 000р Вы бы купили такой наборчик? Копия каргушного. |
| jin850 |
Дата 15.12.2014 - 13:52
| дВася |
Дата 15.12.2014 - 14:36
| ruleezzz |
Дата 26.12.2014 - 12:29
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
по этому номеру регулятор обычный... номер точный ? У нас в Беларуси таких валом ! https://ru.as-pl.com/p/ARE0055 |
| Чувачок |
Дата 26.12.2014 - 13:19
as, мягко говоря лукавит! Вы, газетам тоже верите? Регулятор F 00M 255 207 однозначно COM......, или я балерина. В итоге, мой клиент где-то заказал регулятор. А, когда его(РН) привезли, звонит мне и спрашивает, тот или не тот? Вобщем, купил он ib 200 китайского пр-ва за 4500!!! Продавец назад РН не берёт, говорит, что регулятор тот, похоже ссылаясь на as. Такая вот история! |
| service |
Дата 26.12.2014 - 13:44
![]() Ижевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 244 Пользователь №: 27352 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У мобилетрона есть такой регулятор VR-B5204. Да и на ебее они есть стоимость 150 баксов. |
| ruleezzz |
Дата 26.12.2014 - 14:20
Дайте № геныча ! |
| ruleezzz |
Дата 26.12.2014 - 15:08
| Чувачок |
Дата 26.12.2014 - 16:05
| ruleezzz |
Дата 26.12.2014 - 17:52
вот интересная штука получается, по номеру гены выходит, что COM, а по номеру релюхи обычное подключение... Характеристики: Напряжение, В : 12 Сила тока, А : 180 Шкив : PV6 x 49 Вращение : CW Подключение : B+(M8)COM(DF) (BMW 735, 745, 760, Это сообщение отредактировал hash - 10.11.2016 - 20:19 |
| service |
Дата 26.12.2014 - 19:23
Да нет разложился везде как COM номер релюхи которую "знают" практически все каталоги F00M255203-равнозначно 207,забейте номер генератора в мобилетроне,он сразу эту реле выдает. |
| ruleezzz |
Дата 29.12.2014 - 18:26
И всё-таки я бы не ломал голову и подключил бы к приставке... |
Страницы: (2) 1 [2] |
