| LVChebakov |
Дата 14.12.2014 - 20:07
Использовал мультиметр АРРА 30. Генератор на автомобиле 9402.3701-06; 85 ампер Напряжение на АКБ при запущенном моторе на х.х. – 14,5 периодические (раз в 1секунду) снижения до 13,5. Падение напряжения на точках, при токе отдачи генератора 25А: клемма плюс АКБ и точка 30 генератора не более 0,08В, клемма минус АКБ и корпус генератора не более 0,1В. Так, как генератор я еще не вскрывал, а подозрения мои на текущий момент падают на регулятор напряжения или на плохой контакт на его присоединении. Случай достаточно редкий и представляет интерес, прошу форумчан поделиться опытом по данной теме – не стоит ли сразу отправить клиента за РР? Бывали-ли именно такие признаки неисправности РН. Этот регулятор моими техническими средствами проверить не смогу – фазное(W) управление. Прошу момент износа колец и щеток не затрагивать, это и так понятно. |
| samarik |
Дата 14.12.2014 - 20:18
| yury74 |
Дата 14.12.2014 - 20:21
| LVChebakov |
Дата 14.12.2014 - 20:42
По поводу замера осциллографом. Могу уточнить точки (место) замеров. И прибор есть и даже был в кармане в это время, но не силен пока в его эксплуатации, к сожалению "плаваю" во времени сигналов. |
| Андрей |
Дата 14.12.2014 - 20:47
В принципе, я как и Юра, на качество силовых диодов грешу... мож работа такая у некоторых диодных мостов под нагрузкой (разряженный АКБ). Это сообщение отредактировал Андрей - 14.12.2014 - 20:50 |
| колдун |
Дата 14.12.2014 - 22:22
| yury74 |
Дата 14.12.2014 - 22:26
| Андрей |
Дата 14.12.2014 - 22:43
| LVChebakov |
Дата 14.12.2014 - 23:12
Прошу уточнить, напрямую имеется ввиду подача плюса на клемму "L"? Я, честно говоря, полагал, что в таком РН это транзисторный выход для лампы контроля. И по поводу тонких проводов, речь идет о цепи "L" или о "В+"? Кстати, буквально полчаса назад уже на другой такой-же калине, померял напряжение на выводе "L" относительно плюса АКБ - 2,5В. Этот жалуется на слабое свечение контрольной лампы. Не совсем конечно по теме случай. |
| yury74 |
Дата 15.12.2014 - 00:51
| колдун |
Дата 15.12.2014 - 19:15
| Андрей |
Дата 15.12.2014 - 20:19
| LVChebakov |
Дата 15.12.2014 - 22:24
| Wert589 |
Дата 6.03.2015 - 18:32
![]() Заглянувший Россия, СПб Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 31241 На форуме с: 6.03.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Wert589 - 6.03.2015 - 18:32 |
Дата 6.03.2015 - 18:56
