> Hyundai Coupe (погорелец),нужен совет !, нужен совет по замене проводки на нём
gazalternativa
Дата 17.12.2014 - 20:17
Великий Устюг
Пользователь №: 30321
На форуме с: 12.11.2014
Добрый день форумчане , может кто подсказать по замене проводки у сгоревшего под капотом Hyundai Coupe 2003г.в, 2,0л, 138л.с, ручка, есть вся проводка со всеми датчиками от хендай элантра, двигатель и все один в один только обЪем 1.6 подойдет такая?или искать именно под 2 литровый?.И еще в Москве продается такой же хендай целиком только битый вот ссылка https://www.avito.ru/ozery/avtomobili_s_probegom/hyun.. у его наоборот объем 2.7 нужно будет переставлять вместе с двигателем, какой вариант посоветуете , спасибо.
Это сообщение отредактировал gazalternativa - 17.12.2014 - 20:18
gazalternativa
Дата 17.12.2014 - 20:18
Великий Устюг
ещё фото...
gazalternativa
Дата 17.12.2014 - 20:19
Великий Устюг
ещё фото...
gazalternativa
Дата 17.12.2014 - 20:20
Великий Устюг
ещё фото...
Дата 17.12.2014 - 20:49
Садись за комп и через Экзист пробиваеш каталожные номера датчиков всех которые пострадали,и сравниваеш с теми что у тебя в наличии.И после этого принимаеш сам решение.Очень редко бывает что стоит свалка хундаев и от нечего делать ходить и датчики менять.(шутка).
feuodor
Дата 17.12.2014 - 21:24
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Полагаю, что это восстанавливать нет смысла из-за прогоревшего металла морды и около.
gazalternativa
Дата 17.12.2014 - 21:33
Великий Устюг
Машина моего хорошего знакомого , попросил помочь с восстановлением по проводке , по датчикам спасибо за подсказку
gazalternativa
Дата 17.12.2014 - 21:36
Великий Устюг
сам её ещё толком не видел , только по фоткам , на выходных посмотрю более детально (машина знакомого) о выгоревшем метале речи не идёт куски оплавившегося утеплителя капота делают устрашающий вид подкапотки
Дата 17.12.2014 - 21:45
Двигатель G4GF ? 2.0l стоит ДМРВ,1.6l -ДАД.К тому же разъемы ECU ,датчиков,очень разные как и блоки на этих авто (Бош,сименс),так и комплектации.Если только искать схему именно такой комплектации и восстанавливать "по проводку".Для себя реально,как средство заработка ,ИМХО, нет смысла.
qyrec
Дата 17.12.2014 - 21:56
Макеевка ДНР Россия
Пользователь №: 15608
На форуме с: 29.11.2009
Мысли вслух.
Раз уж вариант из pop.gif не проходит и нужно восстановить.
Исходя из видимой степени увечий авто. Я бы предпочел битый 2.7 в качестве донора.
(у меня ссыль не открылась, по этому немогу судить о степени увечности 2.7)
will
Дата 17.12.2014 - 22:00
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
каталог в руки и сравнивать.
Кроме проводов еще что-то пострадало? По своему опыту скажу: проще поменять всё, взяв донора. Иначе после могут всплывать косяки типа растянувшихся болтов ГБЦ и многих других радостей.
gazalternativa
Дата 17.12.2014 - 22:20
Великий Устюг
по движку уточню .
блин , а для чего ещё знакомые нужны , естественно ни кто больше в городе не возьмётся
gazalternativa
Дата 17.12.2014 - 22:24
Великий Устюг
Цитата (qyrec @ 17.12.2014 - 22:56)
Мысли вслух.
вот ещё раз ссылочку пробую на битую с 2,7л. https://www.avito.ru/ozery/avtomobili_s_pro..._2006_478030609
Дата 17.12.2014 - 22:49
90 р за проводку и датчики очень дорого.вот если двигатель ходовая и торпедо с подушками и всей пластмассой подходит то смысл есть.за 80 отдаст.
gazalternativa
Дата 17.12.2014 - 23:07
Великий Устюг
Согласен с вами
