| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Сансеич |
Дата 15.10.2008 - 22:47
Зачем курочить? Опиши подробней - в чем трудности. После того, как разобрал разъем, (две колодки, черная и бежевая, в руках) нажимаешь слегка на фиксатор "мамы" чем - то острым, вроде шила, и вытаскиваешь последнюю за провод, пока фиксатор не окажется во второй щели колодки. Еще раз нажимаешь на фиксатор и вытаскиваешь "маму" на "белый свет". |
| Алексей Борисович |
Дата 16.10.2008 - 07:31
Дата 16.10.2008 - 07:48
Неиспользуемые в большинстве машин выводы для кондиционера, можно экспроприировать для благого дела. Навскидку не помню, провода вроде зелёного цвета входа и выхода кондея. Обычно при использовании двухрежимок для газового с программным отключением форсунок использую эти пины, один в дело, второй на запас А номера контактов 69 выход на реле вкл кондея, а 75 вход, если нет под рукой можешь глянуть в архиве. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 18 )
vyvody797.rar |
| Сансеич |
Дата 16.10.2008 - 20:50
denkisan, спасибо за подсказку! Решение лежало, как всегда, под рукой. Наконечник шлейфа логического анализатора от первого киевского осцика. Даже со стопорами. Вошел, почти, как "родной". Правда, один стопор - по прямому назначению, а второй (встречный) загнул во втором окошке, что бы не было люфта при вытаскивании. Наверняка найдутся и другие решения, если нет желания потрошить разъем авто. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
