> заводится и сразу глохнет, заводится и сразу глохнет alligator s-700rs, самодиагностика показала
андрейбудаев
Дата 22.12.2014 - 16:06
улан-удэ
Пользователь №: 30631
На форуме с: 20.12.2014
заводится и сразу глохнет alligator s-700rs, самодиагностика показала открыт капот, пробовал держать концевик такая же фигня , програмирование оборотов холостого хода не реагирует совсем, что делать?[color=blue][/color]
Дата 22.12.2014 - 16:27
Не одна сигнализация с автозапуском НЕ ДОЛЖНА не в коем случае заводится с автозапуска с поднятым капотом двигателя ,требование по технике безопасности.
Руки ,пальцы,здоровье одно на всю жизнь old.gif .
Двигатель автомобиля запускается, но немедленно отключается
Не установлен ли на автомобиле штатный иммобилайзер, блокирующий цепи бензонасоса и/или зажигания?
Не была ли запрограммирована функция контроля работы двигателя по напряжению в бортовой сети автомобиля (программируемая функция № 3.5)? Если это так, то может быть надо увеличить продолжительность работы стартера (программируемая функция № 3.9) или изменить настройку функции проверки напряжения (программируемая функция № 3.12). Функция проверки напряжения может не работать на некоторых автомобилях.
Произведите диагностику системы. Иногда выключение двигателя может произойти во время запуска или сразу же после запуска.
Взято здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/allig...rs/s700rs-m.htm
андрейбудаев
Дата 24.12.2014 - 03:54
улан-удэ
а почему тогда, не реагирует кнопка валет на программирование холостого хода?
alarm
Дата 24.12.2014 - 12:03
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
1. Какой автомобиль?
2. Добиться того что бы капот был закрыт, вплоть до того что на этапе настройки отключить эту цепь.
3. Что со штатным ИММО? Как его обошли?
4. Кнопка будет реагировать на обучение ХХ, если вы в режиме контроля запуска запрограммировали контроль по тахометру. Здесь важный момент, цепь контроля должна быть правильно подключена.
И последнее, система простая, ошибиться сложно. Поэтому сделайте ревизию подключения всех цепей, потом скорпулезно следуя инструкции запрограммируйте систему.
андрейбудаев
Дата 24.12.2014 - 14:41
улан-удэ
toyota windom 97 иммобилайзера у меня нет, примерно понял что делать спасибо, надо проверить концевик, потом программировать контроль по тахометра,
андрейбудаев
Дата 24.12.2014 - 15:40
улан-удэ
и ещё через раз при постановке на охрану сигналит три раза вместо одного
sergun
Дата 24.12.2014 - 18:48
А чего насчет дверей и багажника?
adam
Дата 24.12.2014 - 23:16
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
дык три раза - это и есть сигнал с концевика , что что-то не закрыто...
андрейбудаев
Дата 25.12.2014 - 14:58
улан-удэ
а может ли концевики неиспавными быть на капоте?
Это сообщение отредактировал андрейбудаев - 25.12.2014 - 15:21
андрейбудаев
Дата 25.12.2014 - 15:31
улан-удэ
че делать х.з., но надо сделать как то посоветуйте, я посмотрю концевик может ещё есть в чем то дело кроме, все что написано выше проверил, не электрик я, обращаться к спецам буду если сам не ай уй, может проводку повредил кто до меня, но факт в том что самодиагностика указывать на открытый капот, мне там рыться да?
андрейбудаев
Дата 25.12.2014 - 15:34
улан-удэ
кстати багажник х....во закрывается но закрывается
Дата 25.12.2014 - 15:35
Концевик на капоте подает массу,так проверьте масса то есть на концевике?
adam
Дата 26.12.2014 - 00:05
г Курск
Конечно может !!! для точного выяснения свяжитесь с местной гадалкой пусть картишки раскинет погодает ... желательно на капоте!
alarm
Дата 29.12.2014 - 15:46
Тамбов
Пользователь №: 304
На дешевых сигналках контроль багажника и капота осуществляется одним контуром, вполне возможно что виноват концевик багажника.
