> Как подключить сиденья от Audi S6 на ваз 2112?, подключить подогрев сидений
akm074
Дата 18.12.2014 - 12:33
нальчик
Пользователь №: 30611
На форуме с: 18.12.2014
привет. приобрел сиденья ауди s6 и поставил на десятку. подключил массу и питание на одну из фишек- заработали регулировки. осталось подключить подогрев. Как?
Дата 18.12.2014 - 13:09
А кнопки регулировки нагрева тоже купил.если купил,то нужно вычислить сколько элементов нагрева в сидении и собрать цепь через регулятор и подключить к ней плюс и минус.
akm074
Дата 18.12.2014 - 13:20
нальчик
кнопки не брал ещё, не знаю пока что требуется. а что конкретно необходимо брать?
Дата 18.12.2014 - 13:41
Дата 18.12.2014 - 14:09
Цитата (karel @ 18.12.2014 - 14:41)
Если кнопки от 2110 то 2 режима,если от ауди то около 6 режимов.Незабудь про реле и предохранитель для подогрева и для регулировки тоже.
И что бы не рисковать, то к спецам обратиться.
Дата 18.12.2014 - 21:09
Посмотреть схему донора ... или есть другой способ ?
Цитата (karel)
Главное желтые разъемы не подключать
если перепутать в подогреве задницы - тут думать надо, а если жёлтый, то элементарно - на слух .... laugh.gif
Дата 18.12.2014 - 21:32
В хороших авто в разъёме подушек при отсоединении на контакты прижимается планка,закорачивая выводы подушки меж собой . Если подать напряжение ,первое что получим ,короткое замыкание. А затем для особо настойчивых уже ба-бах !
Дата 18.12.2014 - 21:57
Только в рулевой колонке и торпеде со стороны пассажира - при изъятии разъёма (мамы) оба контакта (папы) "автоматически" закорачиваются на корпус изделия, дабы исключить влияние статического электричества. Жаль фото не сохранил (неделю назад восстанавливал "взорванный" по всем правилам C-Max). В "боковухах" ни разу не встречал.
Постулат верен, если относится к отдельно взятому (отсоединённому от системы) элементу с пиропатроном.
Дата 19.12.2014 - 04:23
Похож?
Очень не понравилось, как панель снимается.
Дата 19.12.2014 - 14:17
Ага, особенно саморезы на стыке панелей под лобовухой .... и магнитола, если не знаешь laugh.gif .
akm074
Дата 19.12.2014 - 15:45
нальчик
тут действительно есть подушки безопасности в сиденьях. я + и - пробовал перебором подключать ко всем разъемам, - нет реакции! повезло?!
akm074
Дата 20.12.2014 - 11:03
нальчик
+ и - я пробовал напрямую подключать, нету реакции.
Дата 20.12.2014 - 22:13
Надо не +- подключать,а найти разъем с переменными сопротивлениями.Это когда на 2х контактах одно значение,и перестовляя один контакт на другой долно быть другое сопротивление.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579140894/ сдесь посмотри на двух позиционном переключателе. http://лада2111.рф/tuning-electrika/304-ustanovka-podogreva-sideniy.html
Дата 21.12.2014 - 22:49
Сопротивление может быть даже и при не исправном подогреве.Недели 2 назад А6 2007г не работает подогрев водителя сопротивление обоих сидений одинаковое,тестер последовательно при включении 0.35а.Не надо гадать фото в студию.
