| Star964 |
Дата 25.12.2014 - 13:55
Если у кого есть, поделитесь схемой обогрева заднего стекла. Нет управления релёй от BSM до подкапотного блока. Заранее спасибо. |
| evgen58 |
Дата 25.12.2014 - 15:23
| Star964 |
Дата 25.12.2014 - 16:06
А BSM у него там же, где у Каптивы? |
Дата 25.12.2014 - 16:22
У Крузов, Инсигний и Астр часто разъёмы к платам подсоединяются напрессовкой . Т.е. металлизированное отверстие в которое вставляется квадратного сечения вывод с хорошим натягом, и не пропаивается это место! Обогрев сидушек от этого неконтакта работает как бог на душу положит. Эта технология для токонагруженных соединений порочна, Это же нарушение контактов устраняется пропайкой и в блоках СIM на руле у Астр и её родичей. Пропаиваем на плате разъёмы хорошим припоем с флюсом и болячка уходит. |
| Star964 |
Дата 26.12.2014 - 09:38
Выяснил, что управление идёт не через БСМ, а напрямую с блока климата. Контрольная лампа будет гореть, но обогрев не включится, если: - недостаточное напряжение бортсети; - температура за бортом выше +5 град - включение производится на 10 мин, повторное нажатие кнопки включает обогрев на 5 мин Какое из этих условий не было соблюдено вчера - покрыто неизвестным мраком. Но сегодня с утра обогрев включился. Ещё раз всем спасибо. |
Дата 21.03.2017 - 11:24
Шамиль Загидович, можно ещё раз выложить? |
