| Михалыч |
Дата 14.02.2006 - 21:16
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
"Чек" моргает на ХХ.Связался Унисканом , параметры вроде показывает правильно,а ошибок пишет "нет".Что означает моргание"Чека"? |
| girts |
Дата 15.02.2006 - 02:46
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 116 Пользователь №: 1023 На форуме с: 13.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
если 1) то у Тебя Американский вариант. На европу этой лампы нет. Ответа незнаю. Может какая то проблема по питанию DME? если 2) то на педаль тормоза вначале нажми, чтоб лампочки проверил. Может погаснет? |
| Михалыч |
Дата 15.02.2006 - 20:28
По работе двигателя, чуть завышены холостые обороты(1000), Во время езды все нормально.Но мигает "Check". |
| girts |
Дата 16.02.2006 - 03:26
если больше ничто негорит, может неисправность самой контрольной панели иль модулей проверки лампочек? Вообще то - порылся я тут в своих архивах... Нашёл схемку. Правда, на 5 серию, но идея кажись та же. Если надо - дай знать! Это сообщение отредактировал girts - 16.02.2006 - 03:30 |
