> Man Tgs 33.440 2010г, ошибка 5 04337 - 03
Дата 29.12.2014 - 13:36
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...9669&st=360&hl=
В соседней ветке Делфи 2014/2
То что в программе я и сам вижу, на машине что стоит?
Может Вабко, нужно посмотреть глазками на сам блок.
Дата 29.12.2014 - 20:10
Дата 29.12.2014 - 20:38
Да это полезная информация.
Дата 29.12.2014 - 20:58
А вы смотрели по второй ссылке там на 40-44 странице схемы EBS есть?
Дата 29.12.2014 - 21:16
Видите ли в чём дело у меня этой информации несколько гигов и я ездил в Чехию на переподготовку в том числе и по этим системам. Поэтому я и спрашивал какой блок стоит, чтобы определиться с системой. Не растраивайтесь всё приходит тогда когда человек может усвоить и готов к этому.
Дата 29.12.2014 - 21:30
Водиле уже позвонил и предупредил,что без точной информации по блоку проблему не решить.Должен скинуть СМСкой.
Ни когда не расстраиваюсь.Еще раз спасибо за участие в теме.
роман11
Дата 31.12.2014 - 20:36
ижевск
Пользователь №: 30019
На форуме с: 1.10.2014
Если актуально.Проверь провод 73326 под нагрузкой.Часто в нем дело.Если он,ошибка станет пассивной.
Дата 1.01.2015 - 13:03
Конечно актуально.Их тысячами за день проезжает мимо.И рано или поздно ломаються.Проверил с 73320-73327 вольтметром.На всех (кроме одного) было питание в пределах 4-5 вольт.Но 73326 под нагрузкой не проверял также как и остальные.Не сообразил.Учту,спасибо за подсказку.
роман11
Дата 1.01.2015 - 18:19
ижевск
Обычно зелень возле самого модуля(кот.на фото).Как вариант.
Дата 1.01.2015 - 20:49
Возле модуля было все красиво,как ни когда.Что такое (кот.на фото)??
Дата 1.01.2015 - 21:18
Которое на фото, которое не прикрепилось скорее всего.
роман11
Дата 1.01.2015 - 22:44
ижевск
На Вашем фото.Напряжение +24 должно быть.На проводе 73326.
Это сообщение отредактировал роман11 - 1.01.2015 - 22:49
Дата 1.01.2015 - 22:58
24 V небыло ни на одном из проводов это точно и по отношении к массе рамы и по отношению к массе на разъеме.Спасибо учту в дальнейшем.
роман11
Дата 1.01.2015 - 23:28
ижевск
Написал и сам задумался.Допустим,при включении зажигания блок подает питание на модулятор(любой),при отсутствии ответа по кан тут же отрубает его.Может и здесь так,не обращал внимания.Тогда нужно на самом блоке EBS замерять(4й разьем) в момент включения зажигания.
