| endru |
Дата 29.12.2014 - 23:34
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 30.12.2014 - 07:01
Возможные коды неисправностей: U0155 CAN-коммуникация к комбиниро- ванному прибору Нарушение функции U2510 CAN-коммуникация Ошибка установления связи Отсоедините минусовую клемму компонента <Аккумуляторная батарея>. Проверьте нагрузочное сопротивление компонента <Блок управления двигателя> и компонента <Блок управления НПД>: Измерение на компоненте -^Диагностический разъем (OBD)> между кл. 6 и кл. 14. Заданное значение: 55... 65 Ohm Факт: |*2Г Ohm Проверьте сопротивление внешней цепи компонента <Блок управления двигателя>: Штекерный разъем компонента <Раэъем блока управления двигателя> отключен. |
| endru |
Дата 30.12.2014 - 12:52
| endru |
Дата 30.12.2014 - 16:11
| колдун |
Дата 30.12.2014 - 17:23
| endru |
Дата 31.12.2014 - 09:04
Дата 19.03.2019 - 19:39
Похоже и мне в панель лезть, маркировку стаба не вспомнишь? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
